エアーが漏れない(少量は可です)繊維チューブを探しています。
イメージとしては、カッパやテントに使われるような素材で、内径が78mmのチューブです。
180°ひねって使用したいのですが、ひねりを維持する力が小さいほどありがたいです。
0.2MPa程度の内圧に耐えられれば、使用できます。
情報をお持ちの方は宜しくお願いします。
他にも相談されているようですが念のためこちらにも回答しておきます。『180°ひねる』ということはロ-ルさせるということでしょうか?通常、機械関係で使用する空圧機器の中に『ロータリー継手』なるものがあります。用途としては回転体に圧縮空気を送りたい場合に使用しストレートタイプやL(アングル)タイプなどがあります。代表的なメーカーとして「SMC」「CKD」「コガネイ」「ピスコ」(順不同)などで製造していますので検索すればすぐに見つかります。尚、シリコンチューブでは難しいかも知れません。ナイロンやソフトウレタンならありますが、どうしてもその材質でなければならないとなるとバッファを中間に入れないとダメかも?ご参考までに
旋削加工での内径面粗さについて
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
ウレタンチューブとポリウレタンチューブの違いは?
ウレタンチューブとポリウレタンチューブの違いは何でしょうか? 耐圧性があるのはどちらでしょうか。 指でつまむと柔らかいチューブと硬めのチューブがあったりするの...
チューブを定寸で切るカッター
イラックスチューブやスミチューブを定寸 (210mm)でカットするカッター (というかニッパーみたいなもの)を探しています。 機械としてはあることは知っています...
部品のΦ9チューブへの固定方法
部品のチューブへの固定方法に関して下記ご質問させて下さい。 ■状況 先端側が太く、後端側が細いチューブがあり、丸物の部品を先端から挿入して後端側でしっかりと固...
