※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ミニチュア歯車)
ミニチュア歯車を探しています
2023/10/12 16:23
  • 細かい箇所の機械部品に、かさ歯車の小さいのが必要です。
  • モジュール0.3、大外径5mm、角度11度の要件があります。
  • ワイヤーカット放電加工では精度が不十分です。
ミニチュア歯車
2001/08/18 10:44
探しています。
細かい箇所の機械部品に、かさ歯車の小さいのが必要なのですが、なかなか作ってくれるところが見つかりません。どなたか作ってくれそうなところをご存じありませんか?
参考までに諸元は、
モジュール0.3 大外径5mm 角度は11度  です。
材質は焼き入れ鋼
個数は最低10個
ワイヤーカット放電加工で作ってみましたが、歯面の面粗さが粗いのでいまいちです。
2万回転くらい回したいので、ある程度の精度は面粗さも含め精度はほしいです。
回答 (1件中 1~1件目)
2001/08/19 23:22
私どもの会社では、歯車を製作していますが、私はブランク加工で主に旋盤を担当している為、現状の傘歯切り盤や歯研盤でモジュール0.3が加工可能かどうかわかりません。(多分無理でしょう)
また傘歯車にも色々種類があり、ストレート、スパイラル、ゼロール、ハイポイド、HRH、等があり、使用する機械や工具が違う為、現状の情報だけでは加工可能かどうかわかりません。
加工できる可能性があるのは、ワイヤーカット放電加工で加工したものを、歯面のラップ加工(ギヤを組み合わせて回転させ、そこに研磨剤をかけて歯車のかみ合わせを良くする)位でしょうか?
歯車製造関連企業のホームページを集めて掲載したホームページのURLを載せておきます
0002/11/30 00:00
ご紹介のホームページを見ました。たくさんの会社があり、全部覗いてみましたが適当なところがないようです。3社電話を入れてみましたが、まだ見つかっておりません。やはり、おっしゃるように歯車同士かみ合わせてラップしかないのでしょうか?
