※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:温度による可逆性の色の変化)
温度による可逆性の色の変化
2023/10/12 16:44
  • 温度に反応して色が変わる材料について
  • マグカップやコーヒーカップの高さで色が異なるものについて
  • 入手しやすく塗料のように使える材料について
温度による可逆性の色の変化
2001/06/27 23:50
マグカップ等でコーヒーが入っている高さの部分で色が上下に
異なるものがあると言うことですが、温度に反応して色が変わる材料は
何でしょうか?
一般に入手して、塗料のように使用できるのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2001/11/11 18:11
シール状になった物なんかは、製品化されています。
冷たくなると色が変わる物や、その反対の物ま結構有るようです。
子供のおもちゃなどでもお風呂に入れると色が変わる物などもあるので
もしかすると塗料の様な物も売っているかもしれません。
このようなもので、サーモペイントと言う物が有ります。(日本ペイント?)
インターネットで、検索すれば分かるよ。
検索キー 温度 変色 でヒットします。
nomuraさん、情報ありがとうございました。
