※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:導伝性材料探してます。)
導伝性材料の探索
2023/10/12 16:46
- 機械設計者が導伝性材料を探しています。
- 板厚はt0.03±0.005 (mm)、硬度はHRC 4560です。
- ご存知のメーカーがあれば教えてください。
導伝性材料探してます。
2001/06/26 10:37
機械設計をしている者です。
下記の様な導伝性材料を探しています。取り扱っているメ-カ-等ありましたら
教えて下さい。よろしくお願いします。
・板厚:t0.03±0.005 (mm)
・硬度:HRC 4560
2001/10/29 20:40
シムプレート(等では如何でしょうか?
薄い物で板圧精度及び硬度もそこそこあります。
ご参考まで。
発泡ポリエチレンフォームなら有りますが、厚みは2?以上×1000×1000
黒で硬度は50前後(ASKER C)
電気抵抗値=3.5×105Ωcm
必要であれば、お見積りいたします。下記ページよりお問い合わせください。
http://emidas.nc-net.or.jp/emidas/gaiyou.php3?70095
