現在、順送のブランク抜きを設計しておりますが板厚3.2で外形周長が680
あり中にφ78の穴加工と長穴加工をします。そのとき外形と丸とのクリアランスが
片側4mmしかなく、抜き戻しで加工をしようと思っていますが、
抜き戻す時の下のノックアウトのバネ力は、抜き力に対してどれぐらいで設定すれば良いのか教えて下さい。また他に方法があれば教えて下さい。御願いします。
本文からワ-ク詳細形状と材質が読み取れませんが、危惧している問題の概略はよみとれますので、私の考えを書きます。材質はSUS304外周680を直径約φ216と仮定します。中抜き戻し加工はφ78と形状寸法は不明ですが長穴加工から推測して外形とクリアランス(製品の桟だと思いますが)の4mm部は板厚以上あることとストレ-トの長い部でなく点接触部だと思いますので特に技術的な問題はないと思います。
ノックアウトのバネ力は抜き力の1/31/2で良いと思います。(当然プレスのパワ-は余力あるものとする)ノックアウトは出来れば油圧式の方が良いです。
他に方法と有りましたが、製品のダレとバリの少ない製品を望むので有れば順送り型なので、中抜きを例にしますと、
1工程 板厚の1/3まで抜きます。
2工程 抜き戻し板表面より1/3オ-バ-して抜きます。(上下に雄型と雌型構造とする)
3工程 オ-バ-した分を戻す。
金属プレス加工
材質SUS 430 2B 板厚t0.5mm 外形 穴の打ち抜きでバリ無いようにしたいのですがプッシュバック方式と 思っていますがクリアランスとか他、どのようにす...
図面指示の適正について教えて下さい
添付図について皆様の見解を教えて下さい。 厚み17.5の物に対し片側からのM6×8指示、反対側から4mm深さのザグリ加工をした場合、双方のクリアランスが計算する...
旋盤加工時の突っ切り加工
汎用NC旋盤で突っ切り加工をしていますが、超硬チップが小径時で割れてしまいます。 原因としては回転不足なのか? 或いは切りくずの絡みなのか? 工具の強度不足なの...
1/10テーパー加工
1/10テーパー加工の角度計算について 教えて下さい。 tanθ=0.05/1 θ=Atan(0.05/1) θ=2.8624° で良いでしょうか?
ローレット加工について
先日、外形24φに平目ローレット(M0.5)指定の加工図面を貰い、この図面を書いた本人に、確認したところモジュール0.5の意味だと言われ、ならば P1.5の駒が...
今回はご回答していただきありがとうございました。
早速、設計に取り掛かりたいと思います。
まだまだ勉強不足なので、これからも宜しく御願い致します。
