※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリハード鋼に対し)
フリハード鋼とは?質問あり
2023/10/12 17:19
  • フリハード鋼とは、引き合いに使用される材質の一つです。
  • 製品名になる可能性もあるのでしょうか?
  • フリハード鋼について詳しい情報を教えていただけると助かります。
フリハード鋼に対し
2001/06/18 11:12
引き合いに材質がフリハード鋼になっています。
製品名でしょうか。
教えて頂ければ助かります。
回答 (4件中 1~4件目)
2001/06/20 11:39
補足します。主に「硬度」や「均一さ」などを「調節」したものです。
 硬度は材種によって13から40ぐらいまで幅がありますので
詳細は鋼材メーカーかJISなどを参照して下さい。
それからこの分類は主に使い方からのもので
熱処理を前提にしたSKD等に対して、
熱処理しないでそのまま使う物がおおいです。
プリハードン鋼だと思います
いわゆる、調質鋼
HPMとかNAKは商品名で造っているメーカ名です
たしかHRC40くらいのかたさだったとおもいます
精度が必要で硬さもある程度必要なものに
使っていました
たとえば、プラ型のキャビ・コアとか・・・・
参考になれば
2001/06/18 18:51
ceuserさんと同じ意見ですが、材質名がプレハードンかプリハードンではないでしょうか。意味はあらかじめ焼入れしたものです。
2001/06/18 13:50
調質鋼の事だと思います。
生、調質、焼き入れ焼きなまし、焼き入れなどの分けかたの
一つです。
用途によって種類が沢山あるので、これ、と特定する事は出来ません。
一般的には?HPM?、NAK55、80、STAVAX、
IMPAXなどを指しますがもう少し詳細な種類の指定がないと
判りませんね。
