※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:探しています!)
探しています!レーザーを使用した捺印装置のための機器を探しています
2023/10/12 17:19
  • 現在、レーザーを使用した捺印装置を設計しているのですが、その中で使用したい機器があります。
  • 使用目的は、円盤状のワークを吸着し、その状態で一回転させることです。
  • 具体的には、市販の電動θテーブルと回転用の真空シールが必要です。
探しています!
2001/06/18 10:49
こんにちは。
早速お願いなのですが・・・
いるのですが、その中で使用したい機器が有り
探しています。
使用目的としましては、円盤状のワークを吸着
し、その状態で一回転させるというものです。
そこで、以下のような仕様をどなたかご存じな
いでしょうか?
(1)市販の電動θテーブル
   分解能:0.01゜程度
   速度 :1sec/1回転程度
   駆動 :パルスモーターかサーボモーター
位置決め精度:±0.05゜±0.1゜程度
  使用環境:出来ればクリーン クラス1対応
      負荷荷重はたいした事無いです。
      ワーク重要も10数グラム程度
      なので・・・
(2)回転用の真空シール
  大体の条件は(1)を参考にして下さい。
  使用真空圧は-400-500mmHg
  程度です。
  回転軸に組み込んで使用したいと考えて
  います。
簡単な説明ではありますが、どなたか上記の
仕様に合う機器をご存じでしたら是非、教え
て下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/07/01 23:24
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
“ディスコ”や“東京精密”のダイシングソーに真空チャックθテーブルがあります。それらを流用出来るのでは?但しクリーンルームクラス1に対応しているかどうかはわかりません。御参考までに
0002/11/30 00:00
ご回答ありがとうございます!
早速調査してみます・・・っと
言いたいのですが、その業界に
疎いので、メーカーさんの名前
すら初めてなので、連絡のしよ
うが無いのです・・・
つきましては、大変お手数なの
ですがお教えいただけますで
しょうか?
ヒマな時で結構ですので・・・
当方でもネットで検索はして
みますが。
不躾なお願いで恐縮なのです
が、よろしくお願いします。
