ブロー成形についてお尋ねします。
1.成形可能なサイズはどれぐらいでしょうか。3000立平程度のローリータンクは成形できますでしょうか。
2.ブロー成形用金型ですが、上記のようなサイズは製作可能でしょうか。また、成形時の圧縮空気の圧力はどのくらいでしょうか。
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
大型タンクで有名な『ダイライト?』に問い合わせてみては如何ですか?40000リッターまで出来るそうです。(カタログ)御参考までに
圧縮空気の流量計算
配管内を流れる圧縮空気のおよその流量を、配管の先端の噴出口の面積(D=8mm)と一次側のコンプレッサー圧である0.6MPaから求めたいと考えています。 配管から...
コンプレッサーの吐出圧力についての質問です
吐出圧力について 1 0.6MPaに対して0.7MPaのほうがタンクにたまる空気量が少ない 2 0.6MPaに対して0.7MPaのほうが電力を使う 3 エアツー...
密閉配管回路
高温水の密閉配管回路について、教えてください. ?水温上昇による圧力変化は、液の膨張量による膨張タンク内の空気の圧縮だけを考えればよいでしょうか?水の蒸気圧は関...
ドライヤーと空気タンクの配列
消費空気量が一定の周期で変動する用途(急に出口口径が変化)で、水分をできるだけ消費口に入れたくない場合のドライヤーと空気タンクの配列についての質問です。 通常、...
圧縮空気の流量計算に関する質問
空気膨張機に圧縮空気を吸入する際の流量に関連し、理解を確認したく質問させて頂きます:恐れ入りますがご助言賜れますと幸いです。前提は次の通りです: ・空気膨張機の...
