※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鋼材の硬度について)
鋼材の硬度について
2023/10/12 17:21
- 鋼材に圧延加工を施すと、硬度および強度がどのように変化するのか知りたいです。
- 使用する素材はSPCCの1.6mmです。
- また、その計算式や詳しい情報があれば教えてください。
鋼材の硬度について
2001/06/12 19:58
鋼材に圧延加工(浅絞り等)を施したときに硬度および強度がどう変化するか教えて下さい。
素材はSPCCの1.6mmを使用する予定でいます。
またその計算式や詳しくわかるサイト、書物等があるのならば併せて教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
以前同じような質問があったことを覚えてましたのでその時の回答を書いておきます。
他人の答えを流用するようで心苦しいのですが・・・
zekiさんという方が答えた内容です。
『文献としては共立出版から「薄板構造力学」という本が出版されています.これは非常に良い本で基礎から応用まで詳述されています.目的形状に合った計算はこれでわかると思います.』
とありました。
私も参考にさせていただいております。
2003/06/24 22:31
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
御回答ありがとうございました。材料選択の参考にしたいと思います。
御教授して頂きありがとうございました。
