※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SUM22L快削鋼の機械特性を教えてください。)
SUM22L快削鋼の機械特性を解説
2023/10/12 17:23
  • SUM22L快削鋼の機械強度について文献での記載がないため詳細は不明ですが、切削性が良好なため軟鋼に相当すると考えられます。
  • SUM22L快削鋼の機械強度(引張り、せん断など)の具体的な数値は不明ですが、切削性が優れているため、快削鋼として使用されています。
  • SUM22L快削鋼の機械強度について数値的な詳細は不明ですが、一般的には軟鋼に近い強度を持っていると考えられます。
2001/06/08 16:14
私どもの製品でSUM22L快削鋼を使用していますが、その製品が折れてしまいました。文献で機械強度(引張り、せん断など)を調べてみましたが、どれも数値での記載はありませんでした。快削鋼は切削性が良好ですので当然強度は軟鋼に相当すると思いますが、数値的なものがわかれば教えてください。しょうも無い質問ですみません。
回答 (2件中 1~2件目)
2001/06/13 13:48
大同特殊鋼?の超快削鋼にSFC3Fというのがあります。C≦0.15、Mn0.85-1.15、P0.04-0.09、S0.26-0.35、Pb0.15-0.35とほとんどSUM22Lと変わりない鋼種です。大同の特殊鋼ハンドブックに(SFC3Fを冷間加工した場合の機械的性質の変化)の図表がP179にのっています。知り合いの材料屋さんからFAXしてもらって下さい。ちなみに冷間加工率0%の場合、ブリネル硬さHB135、引張強さ45kgf/mm2、降伏点31kgf/mm2、伸び25%、絞り50%です。
二人の方からのご回答有難うございました。数値的なものがもわかりましたので、折れた原因が強度不足であったか検証できそうです。どうも有難うございました。
快削鋼は鉛とか硫黄を添加して加工性を上げています。
この成分は材料の強度にたいしてはマイナスに働きます。
厳しい使い方をするなら快削鋼の使用をやめるしかないようなきがします
