水を使った機器のための特殊なベアリングと素材について教えてください
2023/10/12 17:23
- 水を使用する機器において、水中での摺動でも磨耗せずに焼きつかずに使用できる特殊なベアリングや素材について教えてください。
- 水潤滑による機器の使用に関して、水中での摺動や磨耗を防ぐために適したベアリングや素材について教えてください。
- 水を作動流体として使用する機器について、水中での摺動や耐久性が求められるため、特殊なベアリングや素材についての情報を教えてください。
水潤滑
2001/06/07 20:26
水を作動流体として使うための機器に詳しい方おられませんか?
水の中での摺動でも磨耗せずに焼きつかずに使用できるベアリングとか素材を知りませんか?
昔は欧州で水圧プレスがよく使われていましたが、錆び・潤滑性・漏れ(粘性が小さいため)等の問題で今はもう油圧プレスに変わって使用されていないと思います。
水中で使用できる樹脂ベアリングを製造しているメ-カ-3社紹介します。
ソネック工機? 03-3321-8095
トックベアリング? 03-3969-1531
ラックスエンジニアリング?東伝システム 03-3857-1155
樹脂系で『ポリイミド』という材質があります。主に軸受などに使用します。戦車の主軸の軸受にも使用されているくらいの優れもので塵などが進入しても軸を磨耗させることは無いそうです。但しかなり高価ですので塵などが入らない場合には『ニューライト』などでも問題は無いと思います。御参考までに
NSKやKOYO,NTN等に特殊環境用軸受というのが用意されています.主にクリーンルームや真空環境,海水用などに対応しています.材質は内外輪,転動体共に窒化ケイ素もしくは炭化ケイ素で,保持器はフッ素樹脂が多いようです.いわゆるセラミックス軸受というものです.使用条件によってはSUS材の軸受もあります.使用条件がわかりませんので何とも言えませんが,水は潤滑機能よりも冷却機能のみで,使用条件が厳しいと軌道面の水膜が維持できなくなって破損すると思います.固体潤滑剤による表面処理についてもメーカと相談されたらいかがでしょう.まあ,セラミックス軸受の場合は焼き付きは大きな問題にはならないような気がしますが.ただし,このような軸受はほとんどが玉軸受です.
アンギュラや深溝玉軸受であり,円筒コロやテーパーローラ等は無いと思います.特注で作れると言われた事がありますが,非常に高くなりますのでやめた方が良いと思います.
