何方か、低価格の2次元のCADを教えて下さい。handyCADを教えて貰いましたが、
体験版を使用していますが、いまいち解りにくい感じがします。
CADについては、初心者なのでなにも解りません。。
解りやすく、使いやすく、低価格のものは、有りませんか?
使用内容は、ある基板サイズにある型の四角形がいくつ配置できるの単純なもの
で結構なのです。ある型の四角形の大きさが変わると配置数も限られてくるので
これを自動的に書いてくれるCADを探しています。何方か教えて下さい。
PCレベルで使いでのある安いCADならば、JWCADがあります。
(フリーソフトなのでただです。)
ニフティーの中でダウンロードできます。
私も長い間このCADで機械設計をしてきましたが、通常の
作図には事欠きません。
今はもうっちょと欲が出て、AUTOCAD LTに切替ましたがそれでも
\120000程度です。
やはりお金を出すだけ有って、機能は比べ物ありませんが。
しかし JWCADは軽く、オートモードで使えばマウス一つで
大概の事ができ、使いなれたせいかAUTOCADより優れていると
今でも思っています。
知り合いにニフティーに入会している人がいるなら、たのんで
ダウンロードしてもらってはどうですか。
最近では、各社のHPから無料でダウンロードできるソフト(体験版含む)がたくさん出回っているので、頑張って探してみてはどうでしょうか?また、パソコン関係の雑誌のおまけCDにも、そこそこのソフトがありますよ。
0002/11/30 00:00
さっそく、チャレンジしています。
低価格で使い易いCADを探しているのでしたらフリーソフトでネットからダウンロードできるCADがあります。私事で申し訳ありませんが現在は“AUTO CADr14”と“おもしろjelly”(フリーソフト)を使用してますがフリーソフトの方が簡単に作図出来るので、そちらを頻繁に使用しております。四角い図形を並べるだけでしたら元もとの図形をコピーで配置先したい場所に数字入力で書けます。殆んどのCADはそのようになっています。(ドラックで配置することも可能)URL参照にて検討されては如何ですか?http://www.jelly.co.jp/参考まで
0002/11/30 00:00
さっそく、チャレンジしています。
他のCADは知りませんが、アンドール社EASY・DRAWですと
テクニカル>ハッチングを選択し、
ハッチングの形状を格子を選択
距離1=X方向 距離2=Y方向 (それぞれの長さ) 角度=90で通常の水平描画で出来ます。
選択後ハッチング領域を指定(若干コツがあります)で描画してくれます。
ハッチングのやり方はヘルプファイルに記載されています。
体験版30日が出ています、確認してください。
0002/11/30 00:00
さっそく、チャレンジしています。
在庫らくだで抵抗等の複数のリールの管理方法について
最近、業務で電子部品の在庫の入出庫の部品数管理などをやっています。業務では、在庫らくだがあり、使用しています。 コンデンサで基板上ではたくさん利用される104...
3DのCADの独学は可能でしょうか?
3DのCADを操作するのに独学で覚えた人はいますか?取説を見ながらマスターすることは厳しいでしょうか?やっぱり講習を受けなければ駄目でしょうか?今は2DのCAD...
2次元のCAMのソフト(アプリ)を作るには
2次元のCAMのソフト(アプリ)を作るには、何大学の何学部で学ぶと良いですか?領域を捜査線するデータ処理のアルゴリズムを知りたいです。良い参考書があれば良いので...
AUTO CADのモデルとレイアウト
機械設計にAUTO CADを使っています。 私の図面の書き方は、 ?原寸で絵を描きます。 ?図面枠をブロックで読み込みます。 図面枠は、A1~A4まで、尺度は...
エクセルにCAD図面を貼り付ける方法
お世話になっております。 エクセル、ワード等で会社内の各種報告書を作成していますが、それにCADの図面を貼り付けたい場合が多々あります。 いろいろ試してみたので...
さっそく、チャレンジしています。
