※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インコネル601の表面処理方法)
インコネル601の表面処理方法
2023/10/12 17:42
  • インコネル601をCO2レーザ加工機で酸素切断をすると、切断面が黒くなる問題が発生しました。
  • 硫酸での煮沸処理を試みましたが、黒い色素は取れませんでした。
  • 切断面の黒化を防ぐためには、適切な表面処理方法を選択する必要があります。
インコネル601の表面処理方法
2001/05/10 13:17
インコネル601をCO2レーザ加工機で酸素切断をしたのですが、切断面が黒くなってしまいました。硫酸で30分ほど煮たのですが、全然取れません。どうしたらいいですか。
回答 (1件中 1~1件目)
2001/05/10 16:03
ニッケルベースの合金を酸素切断したのですから、表面は強力な酸化膜が形成されています。
この酸化膜を除去するようなエッチング液もありますが、酸化していない部分は、よりエッチングされて、肌荒れ、ひどいときには寸法変化まで生じてしまう可能性が高いと思われます。
ここは、地道に金属磨きのようなもので、研磨した方がよろしいかと思います。
