※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カニゼンメッキについて)
SUS420J2にカニゼンメッキをする際の注意点と熱処理条件とは?
2023/10/12 17:44
  • SUS420J2にカニゼンメッキを行う際の注意点や熱処理条件について教えてください。
  • カニゼンメッキをSUS系に行う場合、クラックを避けるための熱処理条件や注意点があるのでしょうか。
  • SUS420J2にカニゼンメッキを施す際の注意点やクラックレスのための熱処理条件について教えてください。
カニゼンメッキについて
2001/05/08 14:05
現在、SUS420J2にカニゼンメッキ(後熱処理≒300℃)をして金型として使用
していますが、熱処理した時点でクラックが発生(処理温度依存性は未確認)し、
メッキによる耐食性向上目的が達成できなく、またクラック部からの腐食→メッキ浮きと言ったトラブルがあります。
*カニゼンメッキをSUS系に行う場合の注意点(例えば線膨張係数)、又は
 クラックレスを達成出来るような熱処理条件等教えて頂けるでしょうか。
(使用温度がMax280℃前後になるためこれ以上の熱処理温度必要と考えています)
回答 (2件中 1~2件目)
2001/05/08 15:47
前出の石川氏とほぼ同様な意見です。
確かにSUS材は難めっき素材とされていますが、通常の使用でクラックの発生から腐食・剥離するようなことはありません。
金型として使用されるのは、熱衝撃試験を繰り返し行っているようなもので、過酷な状態だとはいえますが。
おそらく、前処理が不完全であると思います。
活性化の酸を混酸(例えば塩酸+硫酸)にするとか、めっき直前の水洗の工夫(不働体化の可能性)、カニゼンめっき前のストライクめっきなどが対処法となると思います。
ご質問のような経験がないので、ハッキリしたご返事はできませんが
私どもの経験では、熱処理することで耐食性が落ちるというようなことは聞きません。よほど苛酷な使用条件なのでしょうか。
理論的には熱処理によって、針状結晶になるので熱処理前のアモルフ
ァス状態と比較すると、耐食性は劣ると思いますが、その部位から腐
食・フクレが発生するとは、ちょっと想像が出来ません。
むしろ、SUS上のめっきに問題はないでしょうか。
クラックレスをご希望する場合は、SUSの上に無光沢のニッケルめ
っきをして、さらに無電解ニッケルをつければ、熱処理で表面の無電
解ニッケルにクラックが起きても、下地の無光沢ニッケル(耐食性は抜
群によいし柔らかい)でクラックは防げます。SUS金型の前処理にニ
ッケルストライクを行っていると思いますが、そのニッケルストライ
クを厚くつける方法も一案でしょう。しかしこれもテストをしないと
わかりません。
(株)ヒキフネ 石川進造 ishikawasin@hikifune.com
