※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長尺ボルトのフレキシブルカバー)
長尺ボルトの防塵カバー フレキシブルカバーの選び方
2023/10/12 18:20
  • 長尺ボルトの防塵カバーとして、フレキシブルホース状のものを使用する方法についてまとめました。
  • 水平で使用するため外力はかかりません。ボルトの長さに切って使用することができます。
  • M24M52に使用する安価な素材についてご存じの方は、教えてください。
長尺ボルトのフレキシブルカバー
2001/04/23 10:31
長尺ボルトの防塵カバーとして、フレキシブルホース状のものを考えています。
水平で使用するので、外力はかかりません。
ボルトの長さに切って使用します。3005000mm
バキュームホースやダクトホースのような強度は不要です。
サイズは、M24M52に使用します。
安価な商品(素材)をご存じの方、教えてください。
強度が不要でしたらばナイロン紐を使用したらば如何ですか?ナイロン紐は実はチューブ状になっているんです。確か最近では細いタイプがあったと思ったのですが・・・参考までに!
初めての質問投稿で要領が分からず
お礼が遅くなって大変申し訳ありません。
ナイロン紐がチューブ状になっているとは知りませんでした。
取付作業上、もう少し強度と腰のあるものが欲しいところです。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2003/06/24 20:03
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
2003/06/25 09:08
まだ従来と同じカバーを使っています。
ナイロン紐を教えていただいたのですが、取付作業上、ある程度の強度と腰が必要で採用に至っていません。
