※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ファナク 6MのBマクロ について)
ファナク 6MのBマクロについて
2023/10/12 18:20
  • Bカスタムマクロの作り方について教えてください。
  • G54座標系にデータを入力するためのプログラム方法を教えてください。
  • ファナク6MのBマクロに関する情報を教えてください。
ファナク 6MのBマクロ について
2001/04/22 15:49
 Bカスタムマスクロ の作り方 を 教えて下さい。
孔の中心を G54 座標系 に データを 入力 するには どのように
プログラム するのでしょうか。
                宜しくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2001/05/26 22:57
こんにちは、ARUTOです。
0Mのカスタムマクロですが、当時は
カスタムマクロAとBがありました。
Bの方はkazubanさんの回答にもありましたように、
計算式の代入でよいのですが、
カスタムマクロAでは、それをすべて一旦Gコードに
置き換えなければならず、大変です。
貴社の0Mにはどちらのマクロが使えるのでしょうか?
それによって回答が違って来ます。
こんにちは。
6Mの取り説がないので、ウチにある15Mの機械の仕様で書きます。
11Mでも動いていますが、もしかしたら、6Mとは、システム番号
などが違っているかもしれません、もし、違っていた場合には、
ご了承ください。
孔で芯出しした現在の位置を、G54の座標系に入力
と言う事でよろしいでしょうか?
まずスピンドルの現在位置ですが、X,Y軸はそれぞれ、
#5041,#5042 で参照できます。
また、G54のX,Y軸は、#5221,#5222。
ちなみに、G55は20増えて、#5241となっています。
したがって、
#1=54
#2=#1*20+4141(X-AXSI)
#3=#2+1(Y-AXIS)
#[#2]=#5021
#[#3]=#5022
こんな感じで、いかがでしょう
0002/11/30 00:00
有難うお座いました 御礼申しあげます。 今ひとつ お願いがあります
古いマシンで 0M機 の 径芯だし G54 座標系 入力 方法も教えて下さい 宜しく お願いします。
