※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スターバックス材について)
スターバックス材について特徴や用途を教えてください
2023/10/12 18:31
  • スターバックス材は、スターバックスコーヒーで使用される特別な材料です。
  • この材料は、高品質で耐久性があり、環境に配慮した素材で作られています。
  • スターバックス材は、店舗内の家具や装飾品などに使用され、スターバックスの雰囲気を演出しています。
スターバックス材について
2001/04/04 00:02
スターバックス材について、特徴や用途を教えてください。
参考となるHPなどがあれば、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2001/04/04 09:27
追記:
下記で寸法変化率が見れます。
http://home2.highway.ne.jp/jyo_k/ymzk/measure_stavax.html
データの信頼度は不明。検索でひっかかっただけです。
ちなみに
http://www.uddeholm.com/
電  話:03-5473-4641
が良いかも???
初歩的な質問に対し、2度もご回答いただき、ありがとうございます。早速、ウッデホルムに問い合わせをしようと思います。
カタログデータですが
C:Si:Mn:Cr=0.38:0.8:0.5:13.6
用途:鏡面性、耐食性を要求されるプラ型、キャビコア
特徴:
1.抜群の鏡面性
2.優れた耐食性
3.焼き入れ時の寸法変化が非常に少ない
4.機械加工性良好
熱処理
低温焼き戻し(250℃2回)高じん性、高耐食性狙い
高温焼き戻し(490℃2回)熱的安定性EDM,WEDM向け、高硬度狙い
ちなみに硬さは戻し条件により異なります
一般的には 低温焼き戻しでHRC54、高温焼き戻しでHRC56ぐらいで
使うのが安定していると思います。
電話番号は変わっていると思いますが、もし繋がったら直接聞
かれた方が良いと思います。
ウッデホルム(株):0472-97-2221
2001/04/04 08:06
STAVAXといい、ウッデホルムのプラスチック金型用の材料です。ステンレス系で、硬さHRC50程度まで出す事ができます。SUS420J2の改良鋼です。
ご回答、ありがとうございます。とても参考になりました。
