横弾性係数Gとポアソン比を表示している資料というのはあるのでしょうか?
通常縦弾性係数は記載されておりますが、横弾性係数は補償されていないのでしょうか?
文章の中に”保証”という言葉があったので
実験という言葉を使いました。
アバウトでよければ ZEKI さんの
ように便覧にでています。
(それでもないのもありますが・・・)
何度もすいません,zekiです.引張り強さも先程の文献に出ています.
単位:kg/mm^2ですが,
軟鋼:3545,硬鋼:5070,鋳鋼:6080です.
参考までに書き込みさせていただきました.
古い本ですが,私が使っている下記の本には少しですが出ています.
「設計のための材料力学」廣川書店.
材料力学のテキストには結構出ているようです.
参考までにSI単位ではありませんが横弾性係数は,
軟/硬鋼:0.81X10^6,鋳鋼:0.85X10^6,アルミ:0.27X10^6.
単位:kg/cm^2
ポアソン比は上と同じ順番で,0.280.3,0.25,0.34となっています.自信はありませんが,裳華房の「強度設計データブック」にはたくさん載っているかも知れません.
私も探していたことがあったのですが
JISの規定にないので結局
実験をして求めました。
このような内容の規定が材料の制限を
与えるためかかれていないと思います。
もし、知っている人がいたら教えてください
また、引張り強さも同様です。
長方形板の最大たわみ
長方形板の4辺固定に等分布荷重がかかっているときの最大たわみを求めたのですが答えが無いので正解かどうかわかりません。 長方形の短辺a100=mm、長辺b=200...
電力量の原油換算方法
いつも参考にさせて頂いております。 早速ですが首記の件、電力量の原油換算方法なのですが、小生が2年ほど前に作成した資料には【1kWh(電力量)= 0.2356L...
曲げ弾性率を一言で言うと?
曲げ弾性率とは一言で言うと何を示すのでしょうか? いろいろ調べましたが、適当なものが見つからず質問させていただきました。 曲げ弾性率の値が高い方が「硬い材料」...
摩擦係数の小さい素材
広島県で商品開発を担当している者です。 前後方向には摩擦係数が低く、左右方向には摩擦係数が大きいという素材をご存知ありませんか? 物体を前後になめらかに、且つ左...
温度低減係数について
SUS329J$Lの300度までの耐力を計算したいのですが 具体的には規格降伏点を常温での許容引張応力で割った値を温度低減係数として各温度の許容引張応力に掛けて...
