※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:放電加工機のノイズについて)
放電加工機のノイズを除去する方法
2023/10/12 18:41
  • 放電加工機のノイズを除去するための手段には、高価なシールドルーム以外にも他の方法があります。
  • シールドルームは費用が高いため、手の届かない人も多いですが、代替手段として考えられる方法もあります。
  • ノイズを除去する方法は様々であり、予算や環境に合わせて選ぶことができます。
放電加工機のノイズについて
2001/03/12 08:23
ノイズを除去するにあたりシ-ルドル-ムは高価にて手が出ないので
他の方法でノイズを除去する方法があれば教えてください
回答 (7件中 1~5件目)
2001/03/13 13:48
回答No.7
NO1の追加回答です。
おっしゃってる内容ですと空中伝播しているようですので、ノイズカットトランスは効果がないと思います。
(メーカーがノイズフィルターに自信を持っていることがすごいと思いますが・・)
遮蔽板等は無理でしょうけど、電磁シールド塗料・電磁シールドフィルム(ほぼ透明で、窓に貼る)等を使ってみても良いのでは?
ただし”シールド””材はライン経由でノイズが発生していない事が条件です。
ラインに乗っているか、どうかの確認にはデジタルストレージオシロ
・スペクトルアナライザーなどが必要で大変です。
色んな物があるんですね!
初めて知りました
また、色んな方向での検討をしてみます
ご意見を有り難う御座いました
また、宜しくお願いします
回答No.6
こんにちはKen3です。
私も以前ワイヤーカットを担当していたことがありますが、よっぽど機械の近くでラジオを聞いていない限り工場内でも聞き苦しいほどのノイズが入る事は有りませんでした。もちろん社内LANへの影響も実感できませんでした。どちらかと言うと工場の近く(敷地内)を走るMM社の高圧送電線の影響で聞こえなくなる場所がありました。もしかしてそういう電力設備が近くにありませんか?
また、社屋が鉄骨製で外壁や屋根がトタンでおまけに窓ガラスにワイヤーが入っていたりすると社屋がラジオのシールドルーム(完全ではありませんが。。)に成っている事も考えられますね。
色々なご意見を有り難う御座いました
また、検討をしてみます
これからも宜しくお願いします
回答No.5
こんにちは。ARUTOです。
ご質問および回答から推測しますと、工場内のラジオに
雑音が入るから、問題になっているのでしょうか?
そうだとすると、中途半端な対策では効果がありません。
>うちではFM7586MHZくらいが一番悪いように思います
これは平面波(100db 50MHz100Mz)が一番影響していると
思われます。
半端な遮断では多少減衰はしても、工場内ラジオの雑音は消えない
でしょう。
最近はプレハブ式の安いシールドルームも出てますし、工場空調を
利用できるネット(金網=ただし、網戸以下のメッシュ)式のものも
出ております。
一度、シールドルームメーカーと相談されてはいかがでしょう。
もっと安い投資でいきたければ、FMラジオをあきらめ
「ゆうせん」を契約し、そのラインをシールドする方が
良いかもしれませんね。
有り難う御座いました
一度、HPを参考に拝見します
また、宜しくお願いします
当社では、ワイヤー放電加工機を3台設備しております。
現在はまわりは住宅地であり、周辺地域へのノイズによる悪影響、
具体的にはTV、ラジオ等への問題を導入時に検討しました。
まずは導入時に機械の下にトタン板を敷いて影響が出たときのために
備えました。
また当社では窓ガラスに格子状のワイヤーが入っており、それが
ノイズ防止に役立っているとの機械メーカーの話でした。
結果として工場のまわりの方に伺いましたが、TVには影響がない
とのことでシールドルームは設置しませんでした。
ただ、工場前の公道を通るとAMラジオに雑音が入るため完全に
影響がないわけではないでしょうね。
どうしてもだめな場合は周辺の方と話し合い、共同アンテナを設置
するほうが安くあがるかもしれません。ご検討ください。
私の回答はあくまで周辺地域のTV、ラジオへの影響だけについて
お話しました。みなさんのおっしゃるような問題があることは言う
もありません。
0002/11/30 00:00
窓のガラスを格子状のワイヤ-入りにしてもいいのかも知れませんね
でも、それをア-スで落とさないと駄目でしょうね!
なんとか...これを遮断出来ないものか?
確かに高価ですが、例えば住宅が近所にある場合にはある程度
注意が必要です。
テレビやFMにはかなり強力な「ノイズ」がはいりますので
NHKなどが調べに来ます。
 また社内の他の機器にも影響を及ぼしますので注意しましょう。
確かではありませんが関連する規制法を確認した方がいいです。
機械メーカー等に問い合わせれば判ると思います。
(既製のシールドルームは高いので「物置」を使ってるとこがありました。スチール製の部品を全部はんだ付けして。---効果は知りませんが)
0002/11/30 00:00
以前に金網を張って物置らしき物を造ったのですが
効果は有りませんでした
スチ-ルとかアルミなどで完璧に囲った方がいいのかも?
