紙製パッキンプレス打ち抜きについて
2023/10/12 19:21
- 紙製パッキンのプレス打ち抜きについてのアドバイスをお願いします
- 金型構造や金型寿命について教えてください
- 金型寿命を延ばすための工夫について教えてください
紙製パッキンプレス打ち抜きについて
2001/02/21 15:55
初めて質問させていただきます。初歩的な質問内容ですが良きアドバイスをお願いいたします。内容としましては、紙製パッキン(t0.40.6)をプレス打ち抜きを行いのですがどのような金型構造で行えば良いのか、又金型寿命はどれくらいなのか、金型の寿命を延ばすにはどのような工夫が必要なのか
初歩的質問ではありますが良き回答お待ちしております。
突っ切り型が一番良いのと思います。
使用例:ス-パ-のビニ-ル袋・紙製品・ゴム製品・皮革製品・テフロン製品他多数
型構造及び製作方法例:精度の必要な製品の場合は熱処理したブロック材を製品形状にワイヤ-カット等で2.5t位にリング状にカットする。内輪用と外輪用各1個突っ切り型を専門に作っている会社又は個人がいますので刃立てを依頼します。精度の余り厳しくないものは図面又は製品サンプルを突っ切り型職人にまかせます。材質はS55C又はSKS3で良いと思います。
刃立てされた型をパンチプレ-ト(型の着脱時の位置再現の為に溝とを付ける)にネジ止めする。製品側刃面1℃位カッタ-テ-パ-外側は35度位カッタ-テ-パ-を付ける。
刃間に製品ストリップ用硬質スポンジを両面テ-プ等で貼りつける。
下部型受は樹脂(まな板等)・硬質ウレタン他 長い時間同位置での加工作業がないように工夫する。全自動の場合には受板をモ-タ等で遊星軌道運動させます。突っ切り型専用のプレス機は有りますが普通のパワ-プレスで充分です。
まず、紙製パッキンということですが、パッキンの材質としてはジョイントシート、オイルシートの様な物でしょうか?だとすると、金型で抜くよりもV型、トムソン型で抜いたほうがコスト的に有利かと思うのですが?金型にしたい理由は何でしょう?
0002/11/30 00:00
早速のご回答有難う御座いました。トムソン型、V型で抜いた方が...とのご回答を頂きましたがそのトムソン型,V型とはどのような型なのでしょうか?又その型の材質は何が良いのですか?型寿命はどれくらいなのでしょうか?製品材質はノンメタリックガスケットで製品寸法は外径φ200内径φ190程度です。 色々調べましたが解決出来ませんでしたので良き回答お待ちしています。(素人質問で恥ずかしいかぎりです)
0002/11/30 00:00
解りやすいご回答有り難うございます。追加の質問ですが、突っ切り型でtありますが、製品を約40万個程度作りたいのですが刃立てした突っ切り型は再研磨等で長く使えるのでしょうか?長く使う工夫は何かあるのでしょうか。又製品が外径φ200内径φ190t0.5程度にφ8を100?間隔で複数開けたいのですが型抜きとピアスは工程分けになるのでしょうか?
恥ずかしい質問ですが良き回答おねがいcいます。
