※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:真空成形機を自作してみたんですが)
真空成形機を自作してみた!活用方法に悩んでいます
2023/10/12 19:37
  • 1000角の板材を成形する真空成形機を自作しましたが、製品の精度は手作業レベルです。成型品のトリミングや仕上げは手作業で行う予定です。この自作真空成形機をどのように活用すれば良いかアイデアが欲しいです。
  • 手作業で成型品の仕上げをする自作真空成形機を作りましたが、製品の精度が心配です。1000角の板材を成形することができますが、手作業レベルの精度となってしまいます。アイデアをお持ちの方、どのように活用すればいいか教えてください。
  • 真空成形機を自作しましたが、製品の精度が手作業レベルです。1000角の板材を成形することができますが、成型品のトリミングや仕上げは手作業で行います。この自作真空成形機の活用方法についてアイデアを募集しています。
真空成形機を自作してみたんですが
2001/01/13 18:02
1000角の板材を成形する真空成形機を自作してみたのですが、
どのように活用すればよいか悩んでおります。
成型品のトリミングや仕上げは全て手作業でやろうと思ってますので、
やはり製品の精度については、手作業レベルのものになってしまいますが・・・
この質問をご覧になって何か良いアイデアを思いついたという方がいらっしゃれば
お知恵をお借りできませんでしょうか
要領を得ない質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
回答 (1件中 1~1件目)
2001/01/14 12:35
成形可能な温度、圧力、サイズ(幅、長さ、厚さ)等、より正確な成形機の情報があれば、回答を得られやすいと思います¥。
0002/11/30 00:00
回答、ありがとうございます。ご指摘のデ-タですが、ヒ-タ-温度が300度
くらいまでで23mmのABSとアクリルの押出し板が成形可能でした。
真空タンクは15kgのプロパンの空きタンクを使用しています。
成形には樹脂型を使用して、最高部が280mmくらいまでのものなら成形可能です1000角のパレットですので長さと巾はともに850mmくらいまでになります。
成形は全て樹脂型を使って、初期コストを徹底的に削減したいと考えています。
試作・少ロットには向いていると思うのですが、宜しくお願いします。
