※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ニッケルの筒)
ニッケル円管の発注先を求めています
2023/10/12 20:26
  • 本日、共同研究をしていた教授からニッケル円管の発注先を教えてほしいとのメールを受け取りました。
  • ニッケル円管を取り扱っている企業や作製している方はいらっしゃいませんか?お返事をお待ちしています。
  • 円管の寸法は任意で、表面粗さは鏡面または一定の粗さが望まれています。価格が分かる場合は特に嬉しいです。
ニッケルの筒
2002/12/23 16:52
本日、以前共同研究をさせていただいた教授より、ニッケル円管の発注先を教えて、と、メールを頂きました。
どなたかご存知ありませんでしょうか?
このような製品を取り扱っていらっしゃる、または、作製しておられる企業の方、お返事をお待ちしております。
お願いします。
詳細:
寸法は任意(目安:30mm×1t×100mm)
10本程度(価格が分かるとなお嬉しい)
円管の表面粗さは鏡面(あるいは一定の粗さ)
回答 (2件中 1~2件目)
2002/12/25 11:38
とりあえず、下記URLの全国鍍金工業組合連合会のサイトで、お近くの都道府県のめっき組合を探してください。そこの組合に問い合わせていただければ、紹介いただけると思います。
分かりました。早速アクセスしてみます。
ニッケル円管そのものは知りませんが、こうした形状のものは、ニッケルめっきの電鋳でも作成可能です。
アルミニウムで、内部の形状を作成しておき、その周囲に桁違いの厚さ(μmたんいのところをmm単位まで)でめっきします。
そののち、内部のアルミニウムを水酸化ナトリウムで溶解します。外面の粗さが気になる場合には、アルミニウムを溶解する前に加工・研磨するといいでしょう。
通常、プラスチックの射出成型金型を作成するための技術ですが、導波管の製造などにも用いられています。
早々の解答、ありがとうございます。
早速、教授に話してみます。
ところで、その電鋳を行っている企業を教えていただきたいのですが、ご存知でしょうか?
教えていただけると嬉しいのですが。
(私が嬉しいというよりも、教授が喜ぶ・・・が、正解)
