※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂製品の研磨カスについて)
樹脂製品の研磨カスについて
2023/10/12 20:29
  • 樹脂製品の研磨時に生じる細かい樹脂粉の問題とは?
  • 研磨作業終了時に起きる清掃の困難さとは?
  • 効果的な対策方法とは?
樹脂製品の研磨カスについて
2002/12/19 15:38
当社では研磨ベルトをつかって樹脂製品を研磨しています。作業終了時にメンテナンスで研磨機の装置内を掃除するのですが、細かい樹脂粉が壁全体にくっつき、全身粉まみれになってしまいます。何か良い方法はないでしょうか。
掃除の方法はどのようにしているのかがわからないのですが、もしかしてエアーブローをしているのでしょうか?
エアーブローを行うとノズルの先端で空気中の水分が水滴に変化しますから細かいゴミなどにエアーを当てると他の場所に付着してしまいます。
なるべくなら掃除機などを使って掃除した方が良いでしょう。
集塵機を付ける場合には全体を覆わなければ、最大程効果は得られません。
ご参考までに、
エアーブローで掃除をしています。原因は水分のようですね。
アドバイスありがとうございます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2003/06/30 01:14
回答No.5
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
2002/12/20 18:26
静電気を除去(除電)しながら掃除すれば付きにくくなると思います。
2002/12/19 20:21
 集塵機を設置して、研磨ベルトの横あたりに集塵機の吸い込み口を作業の邪魔にならない様に取り付けてはいかがですか?
説明不足ですいません。集塵機は取り付けています。
アドバイスありがとうございます。
イオンブロアを使うと多少落ちやすいと思います。
出来れば水で流してしまうのがよいのですが・・・。
要するに静電気を除いてやる方法が有効なのです。
イオンブロアというのは良さそうですね。
水は使えないのでそちらで検討してみます。
