※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インダクトシンとマグネスケール)
インダクトシンとマグネスケールの違いと、レゾルバとエンコーダの違い(原理、用途)について教えてください
2023/10/12 20:32
  • インダクトシンとマグネスケールは、機械の位置決めに使用されるセンサーです。インダクトシンは非接触式で、高速かつ高精度な計測が可能です。一方、マグネスケールは磁力を利用して位置を検出しますが、非常に精密な位置決めができます。
  • レゾルバとエンコーダは、位置計測に使用されるデバイスです。レゾルバは回転をアナログ的な値に変換するセンサーであり、高い耐久性と高測定精度が特徴です。一方、エンコーダは回転をデジタル的な値に変換するセンサーであり、高い分解能と高速応答性が特徴です。
  • これらのセンサーとデバイスは、機械の位置決めにおいてそれぞれ特徴的な利点を持っています。選択するべきセンサーやデバイスは、機械の要件や使用環境によって異なる場合があります。適切なセンサーやデバイスを選ぶためには、それぞれの原理と用途を理解することが重要です。
インダクトシンとマグネスケール
2002/12/12 22:36
機械の位置決めに使用されているインダクトシンとマグネスケールの違いを教えて下さい。またレゾルバとエンコーダの違い(原理、用途)もご存知の方、いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2002/12/13 10:20
こんにちは
インダクトシンはセルシンとか言われるものと同じ物です
また,レゾルバも乱暴に言えば原理的には同じです
これらの原理は作動トランスが基本形になっています
通常,作動トランスは直線距離を測定しますがこれを
回転体にしただけです
エンコーダは原理的にはスリットの数を数えます
一般にはロータリエンコーダ(回転体用),リニアエンコーダ(直線用)とあります
マグネスケールはリニアエンコーダに分類されます
詳細は下記を参照して下さい
多摩川精機株式会社
http://www.tamagawa-seiki.co.jp/japan/seihin/index.html
インダクトシン
セルシン
レゾルバ
マグネスケール
http://www.sonypt.co.jp/jp/
作動トランス 原理
http://jstore.jst.go.jp/cgi-bin/patent/tokkyo-disp1.cgi?pat_id=516
早速ご教示頂き、有難う御座います。
大変参考になりました。
周りの人も用語は知っていても意外と詳しい事は分かっていないもので、、、、
各HPを見て勉強します。
