※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SUS304の加工について)
SUS304の加工について
2023/10/12 21:24
  • 知っておきたいSUS304の加工方法とは?
  • 六角部のバリとねじについての問題解決方法
  • おすすめの工具と加工のポイント
SUS304の加工について
2002/11/09 22:42
SUS304丸材から六角ナットを加工しているのですが
・六角部のバリ
・ねじ(M2.6×0.45)にバリ(ひげのような物)
が出てねじにならない。
以上2点がうまくいかず困っております。
特にねじについてはうまくいきません。
皆さんならどのように加工されますか?良い方法
良い工具があれば是非教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2002/11/11 00:11
六角部はマシニングで切削しているのでしょうか?
マシニングであれば、各角にR0.20.3をつけるとバリは無くなります。
荒と仕上げを分けると一層効果的です。
ウチでは荒はラフィング、仕上げは超硬です。M2.6ぐらいの標準ナットであれば超硬1本でも問題ないかと思います。
ネジは下穴径を少し大きめにする。(下穴表の数値+0.1)
下穴径が大きくなるのがNGの場合ロールタップが良いのでは無いでしょうか。
切削油は「ステン○ロリン」が最強だと思います。
色々とアドバイスありがとうございます。複合機にて加工しておりますが何とか形になりました。
こんばんわ。
まず、六角部のバリですが、304はネバイのでバリが良く出ます。解決策として、油性の油をかける、取り代を減らす、等があります。
ネジはロールタップを使用してはいかがですか?
以前もこの手の質問ありましたが、それで解決すると思われます。
切削で行く場合はタップペーストを使用すれば、良質な面になります。
SUS304は溶着しやすいので、油が重要です。
刃物は耐溶着性に優れたコーティングの物を選びましょう。
アドバイスありがとうございます。六角の加工は
エンドミルで行っていますがそれもコーティング
の物が良いでしょうか?宜しければご教授下さい。
