※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:温度の変化に追従して伸縮するスプリング)
温度変化に追従する伸縮スプリング
2023/10/12 21:25
  • 温度変化に追従して伸縮するスプリングは存在するのか?大きさは1cm以下の小さいものを探しています。
  • 温度依存性スプリングは温度変化に応じて長さを変化させることができる特殊なスプリングです。
  • 温度変化に順応するスプリングは、さまざまな産業で使用されることがあります。
温度の変化に追従して伸縮するスプリング
2002/11/06 12:42
「温度の変化に追従して伸縮するスプリング」という物はありますか。大きさはまだ具体的ではないのですが1cm以下位の小さいものです。そうしたスプリングが存在するのかもわかりませんが、お返事を頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
回答 (4件中 1~4件目)
2002/11/12 23:22
#2の補足です。
構造は#3の物です。
温度特性、変位量、などを調整可能です。
数がまとまれば特注で製作も可能です。
長さが10mm程度でしたら製作可能圏内です。
参考になりました。早速研究してみます。ありがとうございます。
弊社では、バネではないですが サーモエレメントと言う物質を使用していました。グリス見たいな物で温度により膨張し金属に伝達する構造です。現在はサーミスターにて温度確認しモーターで制御しています
参考まで
どの程度の荷重と温度範囲どれくらいの変位が必要ででしょうか?
スプリングでは有りませんが、温度に応じた変位を物理的に出せる物もあります。(温度設定や、温度対伸びの勾配を調整する事も可能です。)
使用方法や、環境などを詳しく教えて下さい。
2002/11/12 14:54
ご回答をありがとうございます。可能ならばコイルバネ状に加工出来る物質で、長さ610mm、加重4N(0.4kgf)をかけたときの長さが34mmになるもの、温度の変位は1030℃で0.025mm/1℃が希望です。不可でもこれに近い数値が出れば検討します。nomura様の会社でそうした物質を製造されているのでしょうか(参考サイト拝見しましたがわかりませんでした)?
どの程度の変位を期待しているのか分かりませんが、加重をかけなければその材質の線膨張係数に応じ、自由高さは微少変位しているのではないでしょうか。極端に大きな変位を期待するのであれば、リニアーな変位ではないですが形状記憶合金のバネを使うしかないのではありませんか。
2002/11/07 09:48
他のスプリングメーカーでも同様の回答でした。ばねにこだわらずそうした一定の温度変化係数を持つ物質で探そうかと考えています。アドバイスを有難うございました。
