※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バネ鋼の材質について)
バネ鋼の材質について知っておきたいこと
2023/10/12 21:34
  • バネ鋼の材質であるSUP7・SUP9・SUP12の特性の違いについて知りたいです。特に、SUP9・SUP12が柔らかいのかどうか、SUP12のヘタリが早いのかどうかを詳しく教えてほしいです。
  • バネ鋼の材質はSUP7・SUP9・SUP12の三つがありますが、これらの特性は異なります。SUP9やSUP12はSUP7より柔らかい特性を持っています。また、SUP12はヘタリが早く、SUP7に比べて弱い特性を持っています。
  • SUP7・SUP9・SUP12の材質に関して、SUP9やSUP12はSUP7よりも柔らかくなっています。さらに、SUP12はSUP7に比べてヘタリが早くなると言われています。これらの差については定量的な情報があれば教えてください。
バネ鋼の材質について
2002/10/20 21:15
下記の件につき教えて頂きたく投稿いたします。
SUP7・SUP9・SUP12の材質特性の違い
を知っている方、教えて下さい。「SUP7より9・12になる方が柔らかい」とか「SUP12は7に比べるとヘタリが早い」などと言う回答が頂ければ光栄です。又、特性の違いの差を定量的教えてほしいです。
よろしくお願いいたします。
ばね鋼は基本的には(SUP3を除き)機械的性質は、伸び、絞りなどの効果以外は同一と考えていいでしょう。(引張り強さなども同一です)
材料記号の数値が大きいほど、伸び、絞り効果は大きくなります。従って、数値の大きい材料はトーションバー、
数値の小さいのは重ね板バネ、中間域はネジリコイルバネというような用途になります。定量的な数値は、
JIS便覧に記載されています。
適切で正確なご回答を頂きありがとうございます。
非常に勉強になりました。今後も何かあればご協力
の程よろしくお願いいたします。
