現在、補修部品の管理について悩んでます。(T_T)
みなさんのところでは、なにかデータベースソフトを使ってますか?
何社かデータベースソフトを扱う所と接触しましたが、そのほとんどがマスター登録を必要とし、部品の種類が多すぎる我々の所では、適していません。望んでいるのは、
・維持できる
・マスター登録方式ではなく、ワイルドカード方式。(べつにPC管理にこだわってませんが)
もし貴社がISO9001を取得されているのであれば・・・
保守整備規定を設けて、機械の整備時における・整備前の状態・整備内容・使用部品等の書式による報告を義務付けられては?
保守整備専門要員が常駐する場合だけでなく、機器の使用者が保守整備をも担当するのなら、使用部品の報告は当然の義務だとおもいます。
『ワイルドカード』とは、『不特定多数の部品』のことでしょうか?
(勉強不足で『ワイルドカード』の意味はパソコン用語でしか知りません。申し訳ありません。)
リストはあるけどデータ化していないのであれば、作業者が交換したときに交換部品を提出してもらい、管理者が事後報告での出庫管理をするくらいしかないのでしょうか?
「作業者に負担を掛けない」とは、誰かがその負担をする必要があると思います。
(現品票や管理票処理の保障ができず、PC管理や自動ストッカーなどが使用できなければ・・・)
今現在、在庫部品のリストがあるのであれば、
1)出庫した部品・数量の管理
2)年一回程度の在庫チェック
で、対応出来るのでは。
又、整備間隔の短い作業については、使用する部品
の種類・数量が固定されてくるので別に管理出来るのでは無いでしょうか。
私が以前使用していた方法です。
・管理品目は表計算ソフトでリスト化し、そこから『発注カンバン』を印刷して現品または、分かるところに保管する。
・在庫が少なくなってきた(実際は品目ごとに最低在庫数を設定し、現品にもそのことが分かるようにする。)ら、日付と依頼者名を『発注カンバン』に明記し、発注担当者に依頼する。
・発注担当者は、入荷品と一緒に『発注カンバン』を返却する。
これであれば、特別なデータソフトはいらず、使用者も含めて維持管理ができます。
約500品目の管理を行っていました。
2002/10/14 23:12
回答どうもありがとうございます。
[Nakano-kogyo]さんの方法では、マスタ登録が
必要ですよね?
ある程度部品の分類と共有部品があれば、可能でかつ効率的ですね。
私の悩みというのも、これが出来ないことにあるのです。
我々の工場では、工作機械を中心に、設備数が
1100台と多く、その多くが共有部品を持っていません。現状調査でも、3000点の在庫を保有
してます。
その多くが、ボールねじやリニアガイドなどで
設備によって、長さ、サイズが異なります。
ベアリングや、Oリングなどの汎用部品は発注点管理方式で管理は出来ています。
ワイルドカードな部品達を効率よく管理する方法はあるのでしょうか?
電子部品のリール管理を楽にしてくれるような道具
最近、電子部品の管理の仕事などをしています。 基板実装発注時に、部品表に書かれた抵抗、チップコンデンサ、IC等の部品リールを倉庫から取り出す作業があるのですが、...
図面管理【部品表の扱いに関しての質問】
組立図の部品表の扱いに関して皆さんのご意見聞かせてください。 組立図内に部品表を描くのは基本だと思いますが、 組立図が数枚になる場合があります。 皆さんはその...
この電子部品は何かを教えてください。
先日、壊れて捨てる電気ケトルを分解しました。 開放したところ見た事のない部品が有ったのですが、この黒い部品は何でしょうか?(添付画像をご参照ください)。 私の予...
チェーンブロックの保守点検について
取引先の成形メーカーに行ったときに気になったことがありました。 お詳しい方お願いします。 その成形メーカーでは金型の成形機への取り付け、取り外しにチェーンブロ...
在庫らくだで注文した部品の納品予定日管理機能ある?
在庫らくだで部品管理を行っています。 最近、部品の注文を行っても納品まで数か月かかるとの連絡をもらうことがとても多くなりました。 そんなことが多くなり、3週...
御解答どうもありがとうございます。
どちらかと言うと、問題は1)の方にありまして、
維持と言う点で、果たして作業者が使用するときに、イチイチ管理票みたいなものの処理をしてくれるかどうかです。
「やれ!」ではなかなか上手く行かなく、今までもリスト化と管理票によるルール作りを行いましたが、現状維持できていません。
要は、維持せざるをえないルールが何かあればいいのですが。たとえば、管理票処理しないと、部品が手に入らない仕組みとか・・。
