金属にブラスト処理を行い、凹凸(凸は山状に残った部分)を形成できるか?深さ精度はどの程度か?
2023/10/12 22:18
- 金属にブラスト処理を行い、凹凸(凸は山状に残った部分)を形成できるか?また、凹凸の深さ精度はどの程度になるかをご教示ください。一般的に金属加工では表面を粗さ程度に考えていましたが、ブラスト処理による凹凸形成が可能なのか気になります。
- 金属にブラスト処理を行い、凹凸(凸は山状に残った部分)を形成することはできるのでしょうか?また、凹凸の深さの精度はどの程度なのかについて教えてください。金属加工では表面を粗さ程度に考えていましたが、ブラスト処理による凹凸形成の可能性について知りたいです。
- 金属にブラスト処理を施し、凹凸(凸は山状に残った部分)を形成できるのか気になります。また、凹凸の深さの精度についても教えていただきたいです。通常の金属加工では表面を粗さ程度に考えていましたが、ブラスト処理の場合は凹凸形成が可能なのか知りたいです。
ブラスト処理
2002/09/30 19:00
金属(鉄材)にブラストで0.1mm程度削り、凹凸(凸は山状に残った部分)を形成したいのですが可能でしょうか。また、可能な場合、深さ精度はどの程度になりますか。
金属加工の内容をHP等で見ましたが、ブラストの用途から考えて一般的には表面を粗す程度認識しました。
どの程度の面積を加工するのか判りませんが、アルミナ系研削材か炭化ケイ素系の研削材を使って時間をかければ可能かも知れません。
ブラストマシンメーカーで、株式会社ニッチューと言う会社があります。
ここは、委託加工も受け付けておりますので、相談されてはいかがでしょうか。
2002/10/01 11:28
皆さんにアドバイスを頂きましたが、ブラストでの加工は厳しい印象を受けました。
加工法をブラストに限定せずにお聞きしたいと思い、再度、別枠として質問をさせていただきました。
もし、追加等が有りましたらそちらへお願いできると助かります。
用途が良く解りませんが、レーザーブラストと言う工法もあります。
早速ありがとうございます。
レーザーで加工するとなるとYAGなのでしょうか。インターネットで探してみます。
もう少し詳しい情報が有りましたら追記をお願いできますでしょうか。
コメントをありがとうございます。
早速問い合わせてみました。
結果は鉄材うぃ加工することはあまりなくやってみないと分からないとのことでした。
問題はパターン(記載しませんでしたがかなり微細なのです)の深さと加工エリアの関係が1:1以上なのでその面で厳しいとの見解でした。
