※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成形で機能表面)
成形で機能表面を作る開発メーカーを教えてください
2023/10/12 22:31
- 樹脂成形で機能表面を作りたいと考えています。
- 成形メーカーの協力が必要です。
- 成形で機能表面を実現できるメーカーを教えてください。
成形で機能表面
2002/09/03 12:30
樹脂成形で機能表面を作ろうとしています。
開発に協力してくださる成形メーカーを教えてくれませんか。
2002/09/04 12:19
樹脂成形で機能表面を作るというのは、
どのような内容なのでしょうか。
例えば、弊社では機能性無電解めっきによって、
はっ水性を持たせて、離型性の向上を図ることが可能です。
ペットボトルの金型には良く使用されています。
なにか、ご要望などありましたらご連絡ください。
弊社ではインモールド成型を行っています。
表面硬度、ARコート、蒸着 等を1工程で行うことが出来ます。
機能の内容が不明ですので よろしければご一報下さい。
有り難うございます。
早速検討させていただきます。
後日ご連絡いたします。
2002/09/04 19:50
有り難うございます。
考えているのは、成形した表面に、あと加工などの二
次加工をしないで、機能性を持たせることを考えてお
ります。
詳しい内容を説明できないことをお詫びします。
