※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初心者)
初心者のためのドリル径・エンドミルの送り速度と回転数に関する資料
2023/10/12 22:36
  • 初心者の方におすすめのドリル径やエンドミルの送り速度と回転数に関する資料を探しています。
  • マシニング初心者のために、ドリル径やエンドミルの送り速度と回転数をまとめた資料を探しています。
  • ドリルやエンドミルの送り速度と回転数を一覧にまとめた初心者向けの資料を教えてください。
初心者
2002/08/26 22:49
ドリル径、エンドミル等の
送り速度と回転数が一覧になっている資料
はないでしょうか
ps 今日初めてマシニングを触りました
回答 (8件中 1~5件目)
2002/09/03 23:06
回答No.8
私もMCを一台預かり約半年殆ど初めてでした
加工条件等は、刃物のカタログを参照しますが
汎用機でやしなった経験等を踏まえながら加工法もさながら試行錯誤しています。恐いのは、全て
数値(座標)によりきまるところですね
まあいろいろ試しながらなにかをつかめるといいなとおもってます。条件が全てにあてはまるなんてあり得ないわけだからね。お互い頑張りますか
回答No.7
はじめてMCで加工するとなると不安ですね。
ごくごく一般的なもので良ければ、うちで初心者用に作ったものを差し上げますが...
これはエクセル文書になっていますのでメール添付でお送りします。
興味があればホームページからメールにてご連絡下さい。
2002/08/27 21:44
回答No.6
こんばんわ。
MC初トライいかがでしたか?
質問の件ですがOSG等の工具資料などに多々載っていますョ。一度見てください。
空調完璧、BT50番、基礎も十分、そんな環境ならそのままの条件でもそこそこ削れるかもしれません。
皆さんが言われるようにそのままの条件では厳しいです、機械の種類や設備状況でかなり変わるでしょう。
でわでわ。
2002/08/27 12:50
回答No.5
ダイスケさんこんにちは
追伸です。
ご自身がこれから学ぶ物はただで貰うのは止めて下さい。まず読まない癖が付いてしまいます。自分の財布から出して買いましょう。専門誌はぺらぺらとめくってどこに何が書いてあるかを覚えて下さい。問題にぶつかったときしっかりと読みましょう必ず記憶に刻まれます。月刊誌は現在の最先端の商品の広告や優しい現場のテーマを解説してあります。よく読んで投稿などしてみませんか。機械加工がおもしろくなりますよ。頑張ってください。
2002/08/27 12:46
はじめまして。
tksです 宜しくお願い申し上げます。
>ドリル径、エンドミル等の
>送り速度と回転数が一覧になっている資料
>はないでしょうか。
まず、はじめにどのメーカーのマシニングか、
説明をしなくてはいけませんね。
それと、ドリルとエンドミルのメーカーがわからないとアドバイスにも困ります。
それは、メーカーによっていろいろ工具条件が異なりますし、機械の性能によって回転数や送り条件も大きく異なります。
主に加工条件が知りたいときはメーカーのサイトをのぞいてみるか、工具を買うときに加工条件表の書いたカタログをもらうと良いでしょう。
(もちろんただです。)
それで、そのカタログを一度みてカタログ通りの条件で試してください。その結果を、又、質問していただければ、いいと思います。
(たとえば、異常音がしますとか、歯が直ぐに欠けますとか、折れましたとか・・・)
はじめは、難しいと思いますが頑張って下さい。
