※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金属構造物をリサイクルをして新製品?)
金属構造物をリサイクルして新製品?
2023/10/12 22:36
  • 金属構造物をリサイクルして新たな製品に再利用する方法について教えてください。
  • リサイクルされた金属構造物を利用した新製品の開発方法について教えてください。
  • 金属構造物のリサイクルを通じて、持続可能な製品開発に貢献する方法について教えてください。
金属構造物をリサイクルをして新製品?
2002/08/26 11:04
金属構造物 2500×6000×300 2000? 100個 を
改造(リサイクル)して新たな製品に出来ないものかと考えております。
どの様にリサイクルしたらよいのか是非教えて下さい。宜しく御願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2002/08/26 19:00
こんばんわ。
金属構造物にも多々種類があるので、材質なども、出来れば書いて頂いた方が他者の方も質問にアドバイスできるかと思います。
アルミや鉄、種類により、炉の種類や不純物除去などの方法が違うので難しいです。
マグネシウムやアルミなら再利用は比較的簡単ではないでしょうか?。
それぞれ融点も違いますからねー。
でわでわ。
