合木に蒸着メッキをかける方法は?
2023/10/12 23:23
- 試作品で合成木材(ケミカルウッド)に蒸着メッキをかけたいのですが、うまくいかず困っています。
- 合木の種類、コーティングの塗料選定および塗装方法、脱脂の方法などについて教えてください。
- 合木に蒸着メッキをかけるための対策法を教えてください。
合木に蒸着メッキをかけたいのですが…
2002/07/22 08:36
試作品で合成木材(ケミカルウッド)に蒸着メッキをかけたいのですが、どうやってもうまくいかず、困っております。
合木の種類?コーティングの塗料選定および塗装方法?脱脂の方法?その他、何か対策法をご教示願います。
回答 (5件中 1~5件目)
エポキシ樹脂プライマー(溶剤タイプ)はいかがでしょうか?
一度お問い合わせください。
ABS樹脂のコーティング剤は、あまり一般には流通していないでしょうが、普通の樹脂とか塗装とかと特に違うものではありません。
プラスチックへのめっきで一般に用いられている樹脂がABSであるため、このような樹脂で被覆してしまうと、めっきが可能になるというものです。
湿式めっきとは、真空蒸着やCVD、PVDが気相で行われるので乾式めっきというのに対し、水溶液中で行うために湿式と表現したものです。どちらかというと普通のめっきの方が通りがいいでしょうが。
クロムめっきもそうですし、どちらかというとめっきの大部分が湿式です。
こうした素材はプラスチックへのめっきを行っている業者さんに話を持っていけば、対処していただけると思います。
参考になるか判りませんが、自動車用エンジン用のアルミ鋳造品製のシリンダブロックなどは、鋳造欠陥の巣を封孔するためにエポキシ樹脂の含浸が一般的に行われています。真空容器中で、一度低真空で減圧し、モノマーのエポキシ樹脂中に処理物を落とし込んで複圧、その後ベーキングをして硬化するものです。
ABS樹脂のコーティング剤で被覆してしまうと、湿式のめっきが可能です。
一般ではプラスチックへのめっきの手法で、このABSコーティング剤で孔の部分を塞いでしまえば、液体の侵入を防ぐことができると思います。
真空蒸着のような減圧に耐える必要がない分、楽だと思います。
ご回答ありがとうございます。
ABS樹脂のコーティング剤って何でしょう? 湿式めっきって何でしょう?当方では真空蒸着メッキとクロームメッキしか経験がございません。
蒸着メッキとは、真空蒸着のことでしょうか?
合成木材(ケミカルウッド)がどのようなものかは知りませんが、減圧することで気体を放出するような多孔質材料(天然木)だと真空系の処理は無理でしょう。
充填された緻密なプラスチックのようなものなら、可能でしょう。
ご回答ありがとうございます。
真空蒸着の事です。
天然木ではないのですが、他孔質のため、コーティングを施すのですが、コーティングしきれてないとエアが放出したり、コーティングの上にアンダーコートをふくとはじいてしまったりという問題が起きております。
ご回答ありがとうございます。
コーティングふいた後で真空容器に入れては(乾燥前に)というところでしょうか? 検討してみます。
