※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メッキ剥離の検査方法)
メッキ剥離の検査方法
2023/10/12 23:24
  • 鋳造品にニッケルメッキを施し、耐圧試験を行いたいと考えています。
  • メッキが剥離する可能性があるため、剥離や歪みを測定する手法やセンサーを導入したいです。
  • メッキ剥離の検査方法について、教えていただけないでしょうか。
メッキ剥離の検査方法
2002/07/19 10:44
鋳造品にニッケルメッキをして、耐圧試験を繰り返しておこないたいとおもっています
メッキが剥離する「可能性が有ると思いますが、あらかじめ何かしらのセンサー等を設置して、もし、メッキが剥離したときに、推察出来る用にしたいと考えています
メッキの剥離、歪みなどが測定出きるような手法、センサー等ありましたら教えて下さい
回答 (3件中 1~3件目)
2002/08/06 10:52
はじめまして、ワイ設計の田中と申します。
弊社では、画像処理システムの製作を行っております。
現状お困りの内容でしたら、多分、画像処理による検査が適しているように思います。
剥離の状況、歪み計測も状況によりますが高精度で検査出来ると思います。
一度お困りの状況写真など情報をご提供頂けないでしょうか。
鋳造品へのニッケルメッキの剥離を検知するセンサーとのことですが、Kei-nksmさんの言われる通り、メッキ剥離を見つけるセンサーは、外形を画像で取り込み判断する方法ぐらいしか思いつきません。
用途&形状などの情報があればもう少し具体的に考えられると思いますが・・・。
質問中に「耐圧試験」とありますが、剥離部分は急峻な突起形状が発生しやすいと思われるので、もしお尋ねの部品が電極のようなものであれば、高電圧をかけると尖っている部分で放電がおきやすいことを利用し、放電の有無を調べる方法もあるかと思います。しかし、これも形状によるでしょう。
2002/07/19 16:34
めっきの剥離を計測するのは、外観検査が一番だと思いますが、それができないのでセンサーで検出したいのでしょうか?
まず、剥離は破壊と同じと考えると音響的に捕捉できるではないでしょうか?
また、電気伝導度でも可能性はあると思います。
現状ではこういったセンサーは市販されているとか、手法が確立されているというものではありません。
いろいろ試してみてください。
