※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:粘着剤を探してます)
粘着剤を探しています
2023/10/12 23:27
  • 肌に優しい粘着剤を探しています
  • 絆創膏に使われているような粘着剤が欲しいです
  • メーカーに問い合わせても見つからないので、助けが必要です
粘着剤を探してます
2002/07/16 09:45
肌へ直接接着するシールのようなものを作ろうとしています。絆創膏等に使われているような極力肌に優しい粘着剤を探しているのですが、いくつかのメーカーさんに問い合わせても現在のところ見つかっていません。どなたか御存じの方いらっしゃいませんでしょうか?よろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2002/07/16 13:00
アクリル系粘着剤とシリコン粘着剤は別のものです。確かにウレタン不織布にシリコン粘着剤を組み合わせた通気性の良い絆創膏も市販されています。ただ品質的に問題がないならばアクリル系粘着剤の方が廉価なのではないでしょうか。
先ほど参考HPへ問い合わせしましたところ、
サンプルを送っていただけることになりました。
ただ、サンプルがアクリル系なのかどうかは、受取るまで分かりません。絆創膏での使用実績があるということなので、期待してますが。
一般に市販されている絆創膏などには大別して2種類の粘着剤が使用されています。
・アクリル系粘着剤
 石油を原料とするアクリル樹脂からなる粘着剤で無色透明。肌への刺激性が低い。
・ゴム系粘着剤
 天然のゴムの木から採取した樹液が原料で、酸化亜鉛を練り合わせて作られる。白色。
 アクリル系粘着剤の方が一般的に使われているようです。
早速のアドバイスをありがとうございます。
最近、「シリコーン粘着剤」の文字を絆創膏メーカーHPでよく見かけますが、これはアクリル系粘着剤の部類と思ってよいのでしょうか。
参考HPへ行ってみます。感謝します。
