※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高精度加工)
高精度加工における旋盤工具の選び方
2023/10/12 23:27
  • 高精度加工には、旋盤による細長い丸棒の切削加工が必要です。
  • より高精度の加工をするためには、工具形状の選び方が重要です。
  • 適切な工具形状を選ぶことで、高い加工精度が実現可能です。
高精度加工
2002/07/15 15:24
旋盤により、細長い丸棒の外周を高精度で切削加工したい。工具形状をどのようにすればより高精度加工が可能となるか。またその理由も知りたいのですおしえてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/07/16 08:12
01kp028さん おはようございます。
目的は既に言ってますが 切削抵抗を減らし 被削材のたわみを減少させるのです。
まず 私の回答に出てきた 用語7個わかりますか? これが解れば理由が解ります。
図書館へ行って調べるか 工具メ-カ-カタログの技術説明部分に 大抵載ってます。
そんなに大変な事ではないので後は自分でお調べ下さい。
補足。
切削抵抗が減る
細長い被削材の変形量が少なくる
高精度?に加工できる
でしょうか
?が付いたのは 回答した各条件は 別の面で悪くなることも有るので・・・・
で直径,長さ,被削材質,粗度,円筒度,真円度・・・が知りたいんです。
ありがとうございます。理由を教えてください。
問題をそのままうつしたのでほかにはなにもかいてませんでした。
こんにちは。
実際に使い物になるかは別として 単に質問に答えるとこうなります。
切削抵抗を減らすのが一番ですから
切れ刃傾き角度を大きくする
横すくい角度を大きくする
逃げ角度を大きくする
前切れ刃角度を大きくする
横切れ刃角度を小さくする
コ-ナ-半径を小さくする
ホ-ニングを小さくする
学生さん?ビギナ-ってのは分かりますが 聞こうとしている内容の割には 与えられている条件が少ないですね。
細長いという表現ですが直径,長さと被削材質が 高精度という表現ですが粗度,円筒度,真円度等ぐらいは 欲しいです。
こんにちは、わざわざありがとうございます。もうひとつおねがいがあるんですが、なぜそうなるのかの理由もおしえてください。
