※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スロウアウェイバイトの工具形状)
スロウアウェイバイトの工具形状
2023/10/12 23:28
  • スロウアウェイバイトについての工具形状の条件について解説します
  • スロウアウェイバイトは旋盤用の工具で、刃先部のみが交換可能な工具です
  • スロウアウェイバイトの工具形状は、すべての角が工具として使用可能なものが条件となります
スロウアウェイバイトの工具形状
2002/07/15 02:10
 旋盤用の工具でスロウアウェイ工具と称して刃先部のみが交換可能な工具がある。この工具の刃先部のすべての角が工具として使用可能な工具形状の条件を述べよ。
というテスト問題が出て、ほんといろいろ調べたのですが解りません。テストは火曜日です。どうかお願いします。
補足です。
表現が悪かったです。m(_ _)m
逃げ角が0°じゃなくてチップの切れ刃断面が90°です。実際使用するときは 逃げ角を付けるために何度か前傾させますので逃げ角は 付き 0°では有りませんね。
当然すくい角は なくても削れます 逆にセラミックで削る場合は これじゃないと強度的にもちません。
通常ではチップブレ-カ(その名の通り 切粉分断とすくいを付け抵抗を減らす目的)と称される ヘコミが付き すくい角はちゃんと出来ます。
注:すくい角ですが 厳密には 微少な平行部,面取り,R付けが あります。
形状で一般的なのは 正方形(ISOではS表示 形式の頭に付きます)か 菱形(NC機等で一番使用してるかな? C表示 で普通は80°コ-ナ-を使い 裏まで使って4コ-ナ-ですが残りの 角度を使うバイトもあります) 次はおむすび形(先ほどのC形の80°を3ヶ所つないだ様なカンジで 裏使い6コ-ナ- W表示)ですね。
すくい角は無くても削れるのですね。そこがヒントになってシャンクのことなどの書き加えなんとか教授にOKをもらえました。ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2002/07/15 10:24
こんにちは。
全ての角が使用可能と聞かれると、実際に使用する上で刃先角度60度が一般的です(3コーナー)が、
それにプラス両面使いも良いでしょう、計6コナー
が限界かと思います。
わかりました。ありがとうございました。
康太郎 さん おはようございます。
条件は「逃げ角が0°」
例えば四角チップなら キャラメルを想像して下さい アレなら裏替えしても使えるので 合計8コ-ナ-使用できますよね。
諸条件を無視して 究極を考えたら 円形で逃げ角0° でしょうか。
でも最終は自分で調べて判断してね。
2002/07/15 11:28
キャラメルの形をしてて、逃げ角が0°って事は、すくい角も0°って事になっちゃいませんか?そうすると材料を切削できない気がするのですが。的外れな補足だったらすいません。
