横型MCのパレットクランプについての質問
2023/10/12 23:29
- 横型MC(YASUDA)のパレットクランプについての質問です。現在パレットクランプにねじ式(アジャスト)クランプを使用しているのですが、時間がかかってしまいます。カム式に変更することを考えていますが、締付量について心配です。
- また、プレス金型のセット時の安全性についても悩んでいます。何か工夫やアドバイスがあれば教えてください。
- パレットクランプについての質問です。ねじ式(アジャスト)クランプからカム式に変更することを考えていますが、締付量が弱くなるのではと心配しています。安全性の高い金型セット方法についてもアドバイスをお願いします。
パレットクランプについて
2002/07/11 23:30
横型MC(YASUDA)のパレットクランプについての質問です。現在パレットクランプにねじ式(アジャスト)クランプを使用しているのですが。セットするのに時間がかかるのでカム式に変更しようかと考えています。しかしねじ式に比べ締付量が弱くなるのではと考えてしまうのですがどうなんでしょうか?他にも「こんなクランプがある!」とかありましたらアドバイスをお願いします。
また、プレス金型を作っているのですがパレットに金型をセットするときの安全性が確保されていません。セットするときに工夫していることなどありましたら是非是非教えてください。
こんにちわ。
ねじ式をカム式に変更すると、掴む力がZ方向からX、もしくはY方向に変わるので、XY方向の力に弱くなるかもしれません。でも、ジグをうまく作ってやれば十分ワーク形状からしても出来ると思います。
黒皮の場合、ローレット等の入ったもので無いと滑るので、市販していない場合は自作してください。
Z方向にも掴むカムの方式は可能ですが、加工領域が減るのでサイドからの方が懸命だと思います。
でわでわ頑張ってください。
おはようございます。
安田はイケールにはカービックカップリングですね。
多分質問内容はワークのクランプ方法だと思うのでそれで話を進めます。
金型のベース加工などはやはり、ねじ式の方が強度的にも安心ですし重切削も出来ます。
400X400以上の大きさなら、かなり重量も出てくるので安全性から行くとねじ式の方が無難でしょう。
後、サイドクランプ(横掴み)やエアバイス(真空チャック)等、ワーク固定には色々種類があります。
金型セットに時間がかかるのであればイケールに基準のレール等を取り付ければワークセットも楽ですし、さほど時間もかかりません。
芯出しも3分程度で出せます。横型はジグが大切なのでそれでカバーするようにしましょう。
ねじを手で締めるのが時間が掛かると言うのであればインパクトレンチで締めてから、まし締めしましょう。
2002/07/13 00:11
質問の内容がわかりにくくてすみません。
専用パレットにワークをクランプする方法で
現状は専用パレットにワークを(ねじ式クランプ4点で)取付けていてトルクレンチで締付けています。
そのねじ式をカム式にしたらどうなるかということです。
ワーク形状は円柱で
最大寸法は直径300厚さ150です。
よろしくお願いします
こんにちは。質問内容の意味がよくわかりません。
パレットをクランプするのですか。それとも、パレットに固定するためのジグをクランプするのですか。また、パレット一体型ジグもあるのですが…。
横型ではパレットクランプ方式は2種類のあると思うのですが…。カ-ビックカップリングまたは、コニックカップリング(機械の大きさによって異なります)でクランプしてると思うのですが。
ありがとうございます
早速検討したいと思います
