困ってます
鋼の解析について
2002/06/28 21:49
鋼の静解析をパソコンで行っているのですが、
一般の機械構造用鋼は
ヤング率:210000N/mm^2
で計算しています。
焼き入れ鋼(SKS-3)の場合は、
いくつくらいのヤング率になるのでしょうか?
ご存知の方、もしくは記載のあるホームページなどありましたら、教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/07/31 23:28
硬いとヤング率が硬くなるみたいな神話が
まだはびこっているみたいですね。Hンダの
技術者もそんなレベルだからね。
 鋼は一つの材料に決めてしまうと、やわら
かいほうが、ヤング率が高いことをH立金属
の工具鋼技術情報からでも理解できます。
 そんな便覧を使っても、飛び飛びの値で
しか材料の性質は推測できません。いろん
な方法があるとおもいますが、ここでは手
短に、H立金属の技術者と話し合うべきで
しょう。
鋼種ぐらいのヤング率差で解析結果にほとんど影響は出ませんので、
解析計算は一種類についての結果を使いまわしてよいと思います。
解析結果で求めた最高応力や、繰り返し負荷の場合には平均応力と応力振幅が、
選択した鋼の性能や各処理による効果で保証できるかどうかで設計を検討します。
2002/06/29 09:00
静解析の結果は当方は数値はあまり信用しないようにしているのですが(傾向を掌握するのが主目的),その意味ではお答えになれるかどうか?
軟鋼(圧延材、SS400等)206000N/mm^2
硬鋼(SC材、合金鋼、ばね鋼)216000N/mm^2
出典:理工学社 機械設計便覧
SKS材 は硬鋼に準じて当方は計算します。
いかがでしょうか?
