溶体化処理後のオーステナイトステンレスの硬度を熱処理によってUPさせる方法をご存知の方がいれば教えて下さい。ちなみに溶体化処理後の硬度はHV170前後、熱処理後の希望硬度はHV230250です。
強冷間加工を行った細線や薄板に対して340430℃で0.52.0Hr加熱後空冷する低温応力除去熱処理を施すと比例限が著しく改善されるのでバネなどに一般的に適用されています。一度固溶化したものには残念ながら効果がありません。
ナリヤンさんお早うございます。
オーステナイト系のステンレスを溶体化(固溶化)すれば堅くなるどころか軟らかくなりますよ。タフトライド(硝酸塩に付ける)で窒化して表面を硬化するしかありません。しかし内部は変化しませんから餅の表面が堅くなった物だと考えて下さい。加工後に硬度を上げたいのであればオーステナイト系のステンレスは不向きです。
2002/06/27 10:54
溶体化(固溶化)したオーステナイト系のステンレスを一般的な熱処理で希望の硬さ(Hv 230250)に硬化するのは無理だと思います。どの様な形状のものか判りませんが、この硬さであれば圧延するなどの加工歪みを与えて硬化する方法しかないと思います。もっと硬さを上げるのであれば窒化という表面硬化方法をとれますが、Hv1000程度になってしまいます。また窒化した場合には耐食性を若干悪くすることになります。
2002/06/19 14:15
加工硬化したオーステナイトステンレスを300350℃の熱処理を実施することにより、若干硬度が上昇することが文献に書かれていましたが、どうなんでしょうか?溶体化処理後のものに効果があるでしょうか?よろしければまた教えて下さい。
ロックウェル硬度Lスケールの換算について(HRL)
ロックウェル硬度でLスケールの数値を、HRc、Hv、HB等の硬さに換算したいのですが(もしくは逆)ご存知の方、ご教示願います。
JISの解釈をお願いします
JIS G 3214 圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品において、オーステナイト系ステンレス鋼の機械的性質に、熱処理時の直径又は厚さが200mmを超える場合の記載があ...
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
熱処理前後、どちらの変形なのか特定したい
熱処理前後のどちらで変形したのか調べる方法はあるでしょうか? 変形部分の組織を観察すれば、 崩れていない→熱処理前に変形し、熱処理で組織が再整列した 崩れている...
SUS440Cの真空焼入れ後の錆について
SUS440Cを真空炉にてHRC60に焼入れ後、焼き戻し200℃、HRC58を行いました。 熱処理後に水道水にて錆が発生するものと錆が発生しないものが同一ロット...
よくわかりました。
溶体化後の硬度UPはあきらめたほうが良いみたいですね。丁寧な回答ありがとうございました。
