※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ロジュウムメッキについて)
ロジュウムメッキとは?一般産業界への適用や特徴について
2023/10/13 00:17
  • ロジュウムメッキは貴金属であり、一般産業界でも広く使われています。その特徴としては、耐蝕性や光沢性に優れていること、高温にも耐えることが挙げられます。
  • 一般産業界においても、ロジュウムメッキは広く利用されています。例えば、電子部品や精密機器、医療機器などに使用されることがあります。
  • ロジュウムメッキの主な特徴は、耐久性が高く、耐蝕性や光沢性に優れていることです。また、高温にも耐えることができるため、高温環境下での使用にも適しています。
ロジュウムメッキについて
2002/06/17 10:18
コネクタの組立設備を設計しているものですが、
ロジュウムメッキというメッキを
耳にしたのですが、一般産業界への
適用はあるのでしょうか?
本メッキは貴金属に多く
使われているようですが。
特徴、情報などご存知のかた、教えてください。
回答 (1件中 1~1件目)
2002/06/17 10:56
銀白色で光沢が優美で輝き反射率が高く変色しにくいため、装飾用、銀製品の変色防止用に用いられ、工業用にはプリント基板の端子めっき、コネクタ、スイッチのめっきなどに使う。接点関係ではめっき厚0.52.0μmの耐磨耗用と、2.525μmの特殊な耐磨耗用とに区別される。
以上めっき用語辞典からの抜粋です。
白金族としては一番電気めっきに多く使われているみたいです。硬度が高く(HV8001000)、工業用硬質クロムに匹敵し、耐磨耗もクロムめっきについでいいみたいです。
以上
よくわかりました。
