※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オーバーシュート)
射出成形でのオーバーシュート現象の回避方法
2023/10/13 00:20
  • 射出成形でのオーバーシュート現象について説明します。
  • オーバーシュートを回避するための対応策をまとめます。
  • 射出成形におけるオーバーシュート現象の解説と対処方法を紹介します。
オーバーシュート
2002/06/12 23:21
射出成形で(スプリング内臓)良くオーバーシュート
って言葉を聞きまます。
この現象を回避するには、どのような対応が必要なのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2002/06/13 09:59
こんにちは、(スプリング内臓)と有りますが?
シャットオフノズル部の開閉スプリングの事でしょうか?
後はオーバーシュートと言う言語は成形用語では
聞いたことありませんが、過剰射出(オーバーフロー)?
又は、ノズルからの族に「樹脂のはなたれ」?
の事なのでしょうか?現象を詳しく教えて下さい。
2002/06/13 14:26
こんにちわ。
言葉足らずでしたね!
トランスファーでの注入圧力で設定圧力に対して
若干圧力が一瞬高くなってしまいます。
樹脂の影響もあるでしょうが、一般的にトランスファーのスプリングは堅いレート程このような現象はおきるのでしょうかね?
