※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガラス転移点とは?)
ガラス転移点とは?
2023/10/13 00:20
  • ガラス転移点温度とは、プラスチック材料の熱特性の一つであり、特定の温度で非晶質な状態から固体化する温度のことです。
  • 成形時の金型温度や部品使用環境温度とは、ガラス転移点温度と関連しており、ガラス転移点温度付近を避けた金型温度に設定したり、ガラス転移点温度以上では使用しないようにするための指標です。
  • ガラス転移点温度は、材料の特性や使用目的に合わせて適切な温度範囲を設定することが重要であり、それによって材料の性質や品質を保持することができます。
ガラス転移点とは?
2002/06/12 19:35
プラスチック材料の熱特性にガラス転移点温度と言う項目がありますが、どう言ったものなのでしょうか?
また、成形時の金型温度および部品使用環境温度とはどう関連しているのでしょうか?(ガラス転移点温度付近を避けた金型温度に設定して下さいとか、ガラス転移点温度以上では使用しないで下さい。等の記載を目にします)
ご教授よろしく御願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2002/06/13 11:05
わかりやすい解説は
http://www2d.biglobe.ne.jp/~chem_env/poly/poly_tmtg.html
にあります。参考にして下さい。
早速のご回答ありがとうございます。
ご紹介頂いたWWW情報を参考にさせて頂きます。
