※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地傷の手直し方法)
STKM鉄パイプへのハードクロームメッキ時の地傷対策
2023/10/13 00:21
  • STKM鉄パイプへのハードクロームメッキ時に地傷が出る場合の対策方法を教えてください。
  • 金属パテを使用して地傷(ピンホール)を補修し、研磨後に再びメッキする方法がありますか?
  • アルゴン溶接では薄物の場合に歪みが出てしまうため、地傷が出た場合の別の手直し方法を知りたいです。
地傷の手直し方法
2002/06/11 22:16
STKM鉄パイプへハードクロームメッキをするのですが、時々、地傷が出てきます。現在はアルゴン溶接で手直ししていますが、薄物の場合、歪みが出てきます。
金属パテを地傷(ピンホール)に詰めて、研磨後メッキする方法があると聞いたことがあるのですが、詳しい方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。
こんにちは。
おっしゃられるとおりピンホールを埋めて、研磨後めっき処理出来る場合があります。ただし、ピンホール(地傷)の大きさ、地傷の数量、歪み等により処理出来ない場合が多いです。
地傷の大きさ及び地傷の発見箇所が少ない場合には、
ピンホールをうめる→研磨(バフ研磨)→めっき→仕上研磨(バフ研磨)のような工程です。
地傷との記載から判断しますと、材料に問題があるように感じます。材料に問題がある場合には、めっき処理にて地傷をすべてうめることは、難しいです。
以上、参考までに。
アドバイスありがとうございます
現在、ピンホールをうめる→研磨→めっき→仕上研磨を行って修理していますが
以前(一年ほど前)ロールの製作のみを行った時にも小さいピンホールが100カ所以上出たことがあり、メッキ屋さんに見に行った時、
金属のようなパテを埋めて修理できると言って、そのように行ってもらったことはあります。
アルゴン溶接・仁丹と言う修理方法ではないということでした。
そのメッキ屋さんとは、直接の取引も無く、今は連絡できない状態です。
最近は、パイプの地傷もまた多くなってきたように思います。
ロールもフィルム関係が多くなり、品質が厳しくなってきているので、ロール表面のメッキ後の小さいピンホールも大問題になってきて、かなり頭を痛めています。
何か、いい方法はない物でしょうか?
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2002/06/17 13:12
このパイプは、新規加工品ですか?それとも再めっき修正品でしょうか?
材料自体をピンホールの少ない材料に変更する訳には、いかないのでしょうか?
ピンホール及び傷すべてを埋めるのは、難しいような気がします。
下地に銅めっきをつけてある程度は、隠すことが出来るような気はするのですが・・・
アドバイスありがとうございます
なかなか難しいようですね
いろいろアドバイスありがとうございました
参考にいたします
