困ってます
シリコンゴムの加工
2002/05/31 14:30
簡易金型を作ってシリコンゴムで物を作ろうと思っています。
金型の材質、加工手順など教えて下さい。
回答 (2件中 1~2件目)
2002/08/18 11:06
加工について、材料関係のアドバイス。
成型後に製品をアニール(成型後過熱・アフターキュア)するかしないか、用途によって異なります。
成型時間は、材料の厚みや形状にもよりますが、硬度を測りながら決める方が無難です。成型後に、未反応成分を減らすために、
例えば、電子材料向けとかで、
一般のシリコーンゴムで
170度成型10分 200度アニール15時間
とか、ストック品(低分子量域カット)のシリコーンゴムでは
170度成型10分 200度アニール4時間
とか、要求されることで条件は異なってきます。
また、離型剤についてはフッ素の焼付け品を使うか、毎回スプレーするか、内部離型剤かとか、それぞれノウハウがあると思います。
金型の材質は、鉄(S400)又はアルミ(A7075同等品)どちらでも良いです。
原料は、原料メーカー又は重量が少ない場合は、シリコンの成型メーカーから購入してください。
kg / 800円位です。
成型は、金型を180度から200度にして、
プレスで圧力をかけてください。
約5分位で、製品が出来上がります。
Yamazaki Ironworks Co., Ltd.
4-13-12, Ikouno-ku, Osaka-city, 544-0003 Japan.
Tel : 81-6-6754-3488
Fax : 81-6-6754-3489
Fax : 020-4665-4329 (コンピュータ直通)
mailto:n-yamazaki@oct.zaq.ne.jp
http://www.oct.zaq.ne.jp/m-yamazaki/
