※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動曲げ展開ソフト)
自動曲げ展開ソフトとは?最適な品質を安価に実現する方法
2023/10/13 00:35
  • 自動曲げ展開ソフトを使ってプレス金型設計を効率化しませんか?
  • 安価で品質の高い製品を生み出す方法として注目されています。
  • 自動曲げ展開ソフトによる効果的な設計手法をご紹介します。
自動曲げ展開ソフト
2002/05/21 13:20
プレス金型設計をしています。
自動曲げ展開ソフトで安くていい品、どなたか
知りませんか?
宜しくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
2002/05/22 16:58
回答No.5
弊社は、金型部門とは別にVISICADを研究用に1台導入しています。
これは三次元としての実作業に適するかの確認をするためです。
ある程度の効果が認められたので近日中に増設する予定です。
ある程度とは、3Dで板厚不均一部分(バーリングや面打ち等)には手を加えると云う
ことです。
どの程度の複雑曲げかは分かりませんが、安価なシステムが見つからなかった場合に
弊社で試しに展開実験や請け負うことも可能なのでその場合はご連絡ください。
レスありがとうございます。
下記のとおり、もう少し待ってみて、ないようでしたら、お願いするかもしれません。
そのときは、宜しくお願いします。
>私がもとめているものは、もっと複雑な曲げを2次元図から3次元図におこして、展開する
>なければ、展開だけをしてくれる会社知りません か?
もし価格で折り合えば当方請け負ってかまいません。当方は本職は計画設計ですが、モデリングも展開図も作成できます。(但しモデル作成込み)
弊社の Fax 042-700-5223 です。利用OKです。
レスありがとうございます。
もう少し待ってみてソフトみつからないようならば
当社、営業または私から、サンプル図面にて
見積もりをお願いするかもしれません。
その時は、宜しくお願いします。
ご希望にそえるか自信がありませんが、下記URLのソフトもあります。こちらは結構複雑な展開形状が作成できますが。価格は1,049,000円、保守料金が年間315,000円もします。
Pro/ENGINEER Foundation?
当方製作者ではなくて、モデラーの立場からの見解です。
みてきました。
ただ、これが使えたとして、高いですよね!
相場がそうなってしまっているのか分かりませんが
金型の値段下がっているんだから、他の製品も安くしてほしいです。
すいません、愚痴でした。
あとはそうですねぇ。
値段は詳しく分かりませんが、コダマコーポレーションさんのTOPSolidとか、アマダさんのSheetWorks、キャドマックさんのCADMAC2000とかが該当するかもしれません。
上のサイトから探してみてはどうでしょう。
あまりお力になれずすみません。
レス有難うございます。
早速、見てみましたが、板金展開らしきものは
あるのですが、もっと複雑な曲げに対応している
製品ではなさそうでした。
それにしても、cad、知らない間にたくさんでてますよね!
もう少し、探してみます。
NCCADという統合型CAD/CAMシステムの中に板金展開ソフト(15万円)があります。
2002/05/21 16:07
早速の回答有難うございます。
ただ、私がもとめているものは、もっと複雑な曲げを2次元図から3次元図におこして、展開するソフト
です。
太陽メカのVISICADシリーズであるようなのですが
価格がセットで200万と高いのです。
20万位でないですか?
なければ、展開だけをしてくれる会社知りませんか?
宜しくお願いします。
