※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:太物鉄筋って有りますか)
太物鉄筋の外径75から85の探し方
2023/10/13 00:40
  • 外径75から85程度の鉄筋を探している方におすすめの方法をご紹介します。
  • 太物鉄筋ではなくても、外形に突起のある棒鋼をお探しの方にも役立つ情報です。
  • 詳しい情報や入手方法については、以下のURLをご覧ください。
太物鉄筋って有りますか
2002/05/11 09:01
外径75から85程度の鉄筋ってあるのでしょうか、教えて下さい。外形に突起の有る棒鋼を捜しているのですが、鉄筋でなくても結構です、教えて下さい。
http://www7.ocn.ne.jp/~maruki/
合同製鐵姫路でD76(14000mm)取り扱っていると聞いたことあります。
有難うございます、早速問い合わせてみます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2002/05/21 06:59
建築用にコンクリートの中に入れる鉄筋棒で探しました。最大径55ミリまででした。SS400をローレーット加工を加えて利用されては、如何でしょう。
ご回答有難うございました、このアイデアをヒントに検討してみます。
こんにちわ。用途を教えてください。
また、長さはどの位必要なのでしょうか。
1本の長さです。定尺の長さが有りますので。
耐候性、耐食性等必要でしょうか。
2002/05/13 06:12
長さは、100mmぐらいに切断して使用します。
用途は、内径にネジを加工しナットのような使い方です。材質は、S25C、SS400といったところです。特に耐候性、耐食性等不要です。
