塗料の箱出しは重労働?負担軽減の方法を教えてください!
2023/10/13 00:42
- 粉体塗装の業務で一苦労しているのが、塗料の箱出しです。最近の塗料は15kgから20kgと重くなり、箱から出すのに手間がかかっています。箱を開けて袋を持ち上げる作業も大変で、箱から出てこないこともあります。また、タンクに塗料を入れる際にも袋から出ないことがあり、静電気の影響を疑っています。皆さんも同じような苦労をされているでしょうか?もし簡単に出来る方法があれば教えてください。
- 塗料の箱出しは重労働になってしまっています。最近の塗料は重さが15kgから20kgになっており、箱から出すのに一苦労しています。箱を開けて袋を持ち上げる作業では、袋がなかなか出てこないことが多く、足で箱をけりながら必死に取り出しています。また、タンクに塗料を入れる際にも袋から出ず、静電気の影響を疑っています。同じような経験をされたことがある方、負担を軽減する方法を教えてください。
- 粉体塗装の業務を担当している際に、塗料の箱出しに大きな困難を感じています。最近の塗料は15kgから20kgと重くなっており、箱から出す作業が大変です。箱を開けて袋を持ち上げる際にも、なかなか出てこないことがあり、足でもたつくことがあります。また、タンクに塗料を入れる際にも袋から出ないことがあり、静電気が影響しているのかもしれません。同じような経験をされた方、負担を軽減する方法があれば教えてください。
塗料の箱出し重くないですか?
2002/05/09 08:40
粉体塗装の業務を担当しています。
技術的でないですが、作業者には重要な問題なので
聞いて下さい。
最近、塗料1箱の重量が15kgから20kgに変わり
箱から出すのに一苦労しています。
?まず、箱を開けて袋を持ち上げる
→箱から離れず、なかなか出てこない。
箱を足でけりながら何とか出す
?次にタンクに塗料を入れる
→袋のお尻を引っ張るが、なかなか袋から出ない。
静電気?
こんな苦労を皆様されていないでしょうか?
何か簡単に出来る方法(負担を軽減)があれば教えて
下さい。
簡単(とっても安価)な吸引式搬送機を作ります。
詳しくは下記URLよりご連絡下さい。
粉体塗料は重くて大変だと思います。
使用状況はよくわからないんですが、恐らくインクタンクに入れる作業が大変なんだとおもいます。
ハンドガンを使用しているのであれば箱に入ったままで塗装ガンに送ったり、自動ガンを使用しているのであればタンクに送り出す機器があります。
エアーで搬送するものですが、使用状況に合えば有効だと思います。
また、塗料をドラム供給できれば、専用の搬送機があります。
一度問い合わせてみてはどうでしょうか?
2002/05/10 07:53
自動ガンへの供給で困っています。
一度確認してみます。
