※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ダイキャストの種類)
ダイキャストの種類について知りたい
2023/10/13 01:17
  • 亜鉛ダイキャストとアルミダイキャストの長所、短所を教えてください。
  • 製作したい部品は、サッシのカギ部でのケースのようなものです。
  • 数量は1000ヶ/ロット程度です。
ダイキャストの種類
2002/04/24 15:06
ダイキャストについて素人なのですが、今回客先の要望によりダイキャスト部品を含めた部品設計を受けました。初歩的な質問なのですが、亜鉛ダイキャストとアルミダイキャストの長所、短所を教えていただきたいのですが。製作したい部品は、サッシのカギ部でのケースのようなものです。数量は1000ヶ/ロット程度です。よろしくお願いします。
基本的な質問て難しいです。
以下思いつくまま。
(1)強度-いくつかの数値があるがAlがZnの倍
(2)比重-Al 2.7  Zn 6.6
金型: 見た目はほとんど同じ。溶湯温度がアルミ680度C、亜鉛450度あたりのため金型は亜鉛のほうが長持ち。アルミ用はお金を掛けて長持ち策をとることあり。
鋳造機: Al コールドチャンバー、 Zn ホットチャンバー という違いあり。見た目はほとんど変わらないが。
コストの問題はいくつかの会社にあたってみてください。
ありがとうございました。参考になりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2002/04/25 15:51
どなたからも回答がないようなので。
以前聞いた話では、
「亜鉛ダイキャスト」は小ロット。
「アルミダイキャスト」は大ロット(大量生産)
と記憶しています。
金型の費用(コスト)に差があり、亜鉛用の方が
安いから大量生産でなければ、また、アルミ
ダイキャストの試作段階で亜鉛ダイキャストにする
そうです。
私の推測では、材料(湯)の温度が亜鉛合金の方が
低いので、金型に要求される強度が低いのではない
のでしょうか。
ありがとうございます。参考になりました。
