※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:石材加工)
石材加工におすすめの刃具と切削条件は?
2023/10/13 01:18
  • 石材加工には主にマシニングセンターが使用されます。
  • 市販のホルダーに付きそうで、石材加工できそうな刃具などを教えてください。
  • また、切削条件などの技術資料も欲しいです。
石材加工
2002/04/24 11:33
主にマシニングセンターを使用して、
石材加工をしようと考えています。
刃具などありましたら、教えていただきたいのです。
あと、その際の切削条件なんかの技術資料なんかも
あればいいのですが(;^_^A アセアセ・・・
回答 (13件中 1~5件目)
2002/05/15 08:48
回答No.13
yabudeさん
現在、どのような研削油を使用しているのか分かりませんが、影響が無いとは言えません。
テストピースを使い、漬け込み後の試験をしてみては如何でしょうか?
◇脱脂洗浄・仕上洗浄・乾燥を十分に行ってくだ さい◇
また、現在金属を加工しているということなので
金属粉(当然「キリコ」にも)には気を付けてください。
ダイヤモンド工具・製品に影響が有りますので!
回答No.12
yabudeさん
早速のご返事、有難うございました。
しかし、せっかくメールを頂き、ご返事を差し上げようとしたところ、誤って削除してしまいました。大変に申し訳ございません。
で こちら側から再度ご連絡を差し上げます。
研削液ですが、私どもでは水溶性研削液を使用しておりますが、機械の事を考えるとお勧めは出来ません。防錆処理等を行っていれば問題はありませんが。
製品への問題が無ければ 水溶性研削油が◎
もちろん、切削油でも構いませんが?
洗浄・乾燥をしっかり行ったほうがいいでしょうね。
また、お勧めのメーカー・品種などは、特にありませんので加工内容・液単価等を考慮のうえ選定してください。
参考までに!
◇ナショナル貿易
◇ユシロ化学
◇ノリタケ
◇各石油メーカー(コスモ・出光etc)
その他、「ウー--ン」色々!
ただ、実績が有るメーカーがいいのでは?
また、何かありましたらご連絡ください。
今度は絶対に操作ミスはしませんので!!
「ヨロシク」お願い申し上げます。
2002/05/15 08:28
当方は通常は金属加工をしてまして、
水溶性切削油を使用していますので多分そのままで問題ないかと思います。
しかし、他の人に聞いたところ素材が後に変色するかも。。。と聞いたんですが大丈夫ですかね?
回答No.11
はじめまして
MCを使用し、石材加工との事ですが
加工内容、工具形状、ご使用検討の工具サイズ等によりますが、以下の選択肢があると思います。(ご参考までに)
1)ダイヤモンド電着砥石
  *安価
  *短納期
  *低寿命
  *再生可能(再電着)
2)メタルボンド砥石
  *高価
  *納期が掛かる
  *高寿命
加工内容にもよりますが、市販品及び別注品にて
ダイヤモンド工具メーカーであれば対応してくれます。
また、MCへのダメージですが、使用機種が分かりませんので何とも言えませんが、工夫次第で対応可能です。当社もMCを使用して脆性材料等の
加工を行っていますが、問題ありません。
加工数量等によりますが、装置への簡単な工夫及び加工時のみの簡単な工夫にて!
ある程度、大きな工具(φ5以上)を使用するのでしたら、パイプ形状の工具を使用して、センタースルーにて加工してください。
※MCのセンタースルーは使用を薦めません。
 切削屑で機械寿命が短くなります。
 (特にヘッド周り)
小径工具(特に)φ3以下を使用するなら軸付インターナル工具にて!
やはり、専用のダイヤモンド工具じゃないとだめですかね。。。
あと、クーラントなんですが、何をお使いですか?
回答No.10
はじめましてnmと申します。
以前、専門誌の特集記事で大理石、花崗岩等の
加工が日立精機製グラインディングセンターを使用し
加工工具、条件、加工精度について提催されていました。
日立精機へ問い合わせされて見ては如何でしょう。
 また、私の経験からですがマシン習動面、主軸、
切削液経路に関しても通常のマシニングセンターでの
加工は使用機械劣化促進が非常に早いと思いますので
別の設備を検討された方が良いと思います。
2002/04/30 09:36
回答No.9
石材加工店(主に墓石)の息子です。
ここで対象となっている石は、荒石ですか?
面が出ている、切り出しのものですか?
この点で、石材の固定が問題となります。
墓石などの花崗岩の場合、切削にはダイヤモンドを埋め込んだ金属の刃で切っています。その後は砥石で磨きます。
大理石程度だと、日曜大工程度のドリルでも充分刃が立ちます。その後はやはり砥石での研磨でしょう。
切り粉の問題ですが、水道水を使用しなければならないでしょう。石は水を吸いますので、クーラントを使用した場合、これも吸い込んでしまい、後々変色します。鉄分を含んだ地下水で石に錆色がついたということもあります。水をリサイクルするのなら、相当の沈殿池が必要でしょう。大理石だと切削はドライでもできましたが、鏡面を出すような研磨には水は必須でしょう。
